--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
江西摩矽半导体有限公司
14內容 |  6k浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
KA3842C 是一款专为离线式和 DC-DC 开关电源设计的高性能固定频率电流模式脉宽调制(PWM)控制器,广泛应用于中小功率电源管理领域。该芯片通过精准的电流控制和丰富的保护机制,为电源系统提供稳定可靠的核心控制功能,特别适合 250W 以下功率等级的电源设计。作为电流型 PWM 控制器的经典型号,KA3842C 以其高集成度、外围元件少、调试简便等特点,成为 AC/DC 适配器、工业控制电源、消费电子电源等应用的理想选择。
核心特性
精准控制性能
KA3842C 采用电流模式控制架构,具备 0~100% 全范围占空比调节能力,可灵活适配反激、正激等多种拓扑结构的电源设计。芯片内置高精度温度补偿基准电压源,提供 5V±1% 的精准参考电压,确保在宽温度范围内的控制精度。其可调节的振荡频率范围达 100~500KHz,高频工作特性允许设计者减小磁性元件尺寸,降低电源整体体积和成本。
低功耗与高效启动
该控制器具有优异的低功耗特性,静态工作电流仅为 70uA,显著降低待机功耗。启动与欠压锁定(UVLO)电路设计优化,采用 16V 启动阈值和 10V 关闭阈值的滞回特性,确保电源系统在电压波动时可靠启动和稳定运行,同时减少启动过程中的功耗损失。
强大驱动能力
芯片集成高电流图腾柱输出级,提供 12mA 的驱动电流能力,可直接驱动功率 MOSFET 或 IGBT,无需额外驱动电路,简化了外围设计。输出级快速的开关特性(上升 / 下降时间典型值为 150ns)有助于减少开关损耗,提高电源效率。
全面保护机制
KA3842C 内置完善的保护功能,包括:
  • 具有滞回特性的欠压锁定保护,确保芯片在供电电压异常时可靠关闭
  • 精确的电流检测比较器,通过 3 脚检测电压超过 1V 时自动减小脉宽实现过流保护
  • 单周期限流功能,有效防止开关管过流损坏
  • 短路保护采用打嗝模式,在输出短路时大幅降低平均功耗,实现系统级保护
电气参数规格
参数项​
规格范围​
备注​
工作温度范围​
-20 ~ +85℃​
工业级温度范围​
最大供电电压​
30V​
极限值​
适用功率范围​
<250W​
典型应用功率等级​
开关频率范围​
100~500KHz​
外部 RC 可调​
占空比调节范围​
0~100%​
全范围调节​
欠压锁定启动电压​
16V​
典型值​
欠压锁定关闭电压​
10V​
典型值​
静态工作电流​
70uA​
典型值​
输出驱动电流​
12mA​
最大输出能力​
基准电压​
5V±1%​
温度补偿​
电流检测阈值​
1V​
过流保护点​
封装与引脚功能
KA3842C 提供两种常用封装形式:
  • DIP8:双列直插 8 引脚封装,适合通过 - hole 焊接工艺
  • SOP8:小外形贴片 8 引脚封装,适合高密度表面贴装应用
主要引脚功能:
  1. COMP:误差放大器输出端,外接补偿网络
  2. FB:反馈电压输入端,与内部 2.5V 基准比较
  3. ISENSE:电流取样输入端,过流检测点
  4. RT/CT:外接定时电阻电容,设定振荡频率
  5. GND:接地端
  6. OUTPUT:图腾柱输出端,驱动功率器件
  7. VCC:电源输入端
  8. VREF:5V 基准电压输出
应用领域
KA3842C 凭借其优异的性能特点,广泛应用于各类电源产品:
  • 消费电子类 AC/DC 适配器
  • 工业控制用开关电源
  • LED 照明驱动电源
  • 电池充电设备
  • 办公自动化设备电源
  • 家电控制电源
  • 通信设备辅助电源
该芯片特别适合对成本敏感、需要高可靠性且追求精简设计的中小功率电源系统,通过最少的外部元件即可实现高性能的电源解决方案。
设计优势
相比同类产品,KA3842C 具有以下显著优势:
  1. 宽频率范围设计提供更大的灵活性
  2. 全占空比调节能力适配多种拓扑结构
  3. 内置完善保护功能提高系统可靠性
  4. 低启动和工作电流降低待机功耗
  5. 两种封装选项满足不同生产需求
  6. 工业级温度范围确保恶劣环境下稳定工作
这些特性使 KA3842C 成为中小功率电源设计的优选控制器,帮助工程师简化设计流程、降低开发成本并缩短产品上市周期。
