--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
江西摩矽半导体有限公司
14內容 |  6k浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
KA3843 是一款专为离线式和 DC-DC 开关电源设计的高性能固定频率电流模式脉宽调制(PWM)控制器,特别优化适用于 200W 以下中小功率电源系统。该芯片集成了温度补偿精密基准源、高增益误差放大器和大电流推挽输出级,通过创新的低电压启动设计和全面的保护机制,为低功耗电源应用提供稳定可靠的控制核心。其工业级 - 20~+85℃的工作温度范围确保在恶劣环境下的稳定运行,而 DIP8 和 SOP8 两种封装选项则满足不同生产工艺需求,是消费电子、工业控制和便携式设备电源的理想选择。
核心特性
低电压启动与低功耗设计
KA3843 采用优化的启动电路设计,实现 8.4V 的低启动电压和 7.6V 的关闭阈值电压,显著低于传统 PWM 控制器的启动门槛,特别适合电池供电设备和低压输入场景。芯片静态工作电流仅为 70uA,配合 0.17mA 的典型启动电流,大幅降低待机功耗,满足现代电子设备的能效要求。这种低功耗特性使其在太阳能充电器、备用电源等能源敏感型应用中表现卓越。
精准控制与宽频调节
该控制器采用电流模式控制架构,支持 0~100% 全范围占空比调节,通过引脚 4 外接 RC 元件可实现 100~500KHz 的精确频率设定。内置的自动前馈补偿电路提高了系统对输入电压变化的响应速度,而温度补偿的 5V 基准电压源(精度 ±1%)确保在宽温范围内的控制精度。高频工作能力允许设计者选用更小尺寸的变压器和电感,有利于电源的小型化设计。
强大驱动与保护机制
KA3843 集成高电流图腾柱输出级,可提供 12mA 的持续驱动电流和高达 1A 的峰值电流,能够直接驱动功率 MOSFET,无需额外驱动电路。芯片内置完善的保护功能,包括:
  • 具有滞回特性的欠压锁定保护(UVLO),防止电源电压波动导致的不稳定运行
  • 单周期电流限制,通过引脚 3 检测电压超过 1V 时立即关断输出,保护功率器件
  • 最大占空比箝制功能,避免变压器磁饱和风险
  • 死区可调设计,优化开关转换过程中的应力
技术参数规格
参数项​
规格范围​
技术意义​
工作温度范围​
-20 ~ +85℃​
满足工业级应用环境要求​
最大供电电压​
30V​
提供宽裕的电压工作余量​
适用功率范围​
<200W​
针对中小功率电源优化设计​
开关频率范围​
100~500KHz​
高频特性支持小型化磁性元件​
占空比调节​
0~100%​
适配多种拓扑结构电源设计​
欠压锁定启动电压​
8.4V​
低启动电压适合宽范围输入​
欠压锁定关闭电压​
7.6V​
提供 200mV 滞回确保稳定启动​
静态工作电流​
70uA​
超低功耗延长待机时间​
输出驱动电流​
12mA​
直接驱动功率 MOSFET 能力​
启动电流​
<0.5mA(典型 0.17mA)​
降低启动电路设计复杂度​
封装与引脚功能
KA3843 提供两种标准封装形式:
  • DIP8:双列直插封装,适合传统通孔焊接工艺,散热性能良好
  • SOP8:小外形贴片封装,适合高密度 PCB 设计,节省安装空间
主要引脚功能
  1. COMP:误差放大器输出端,外接 RC 补偿网络稳定控制环路
  2. FB:反馈电压输入端,与内部 2.5V 基准电压比较实现稳压控制
  3. ISENSE:电流检测输入端,超过 1V 阈值时触发过流保护
  4. RT/CT:外接定时电阻电容,设定振荡频率和最大占空比
  5. GND:信号接地端
  6. OUTPUT:推挽输出端,驱动功率 MOSFET 栅极
  7. VCC:芯片供电端,具有欠压锁定功能
  8. VREF:5V 基准电压输出,可为外部电路提供参考电源
应用领域
KA3843 凭借其低电压启动和高效控制特性,广泛应用于:
  • 便携式电子设备的 AC/DC 适配器
  • 12V/24V 低压系统电源
  • 太阳能充电控制器
  • 智能家居设备电源
  • 工业仪表辅助电源
  • LED 照明驱动电源
  • 电池供电设备的充电电路
特别适合对启动电压敏感、要求低待机功耗的应用场景。与 UC3843 完全兼容,可直接代换使用,但需注意与 KA3842 系列不能直接互换(因启动电压和功率范围差异)。
设计优势
相比同类控制器,KA3843 具有以下显著优势:
  1. 宽电压适应性:低启动电压设计使其能在不稳定电源环境下可靠工作
  2. 能效优化:超低静态电流和启动电流降低系统功耗
  3. 设计简化:内置驱动级和保护电路减少外围元件数量
  4. 灵活兼容:与行业标准 UC3843 引脚兼容,便于升级替代
  5. 成本效益:高频工作特性降低磁性元件成本和体积
这些特性使 KA3843 成为中小功率电源设计的优选方案,帮助工程师在保证性能的同时简化设计、降低成本并缩短开发周期。
