--- 产品参数 ---
公司logo
江西摩矽半导体有限公司
14內容 |  6k浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
,隶属于电源管理芯片范畴,核心适配功率<250W 的离线式与 DC-DC 开关电源场景。该芯片由三星半导体等厂商主导研发,以 “高兼容性、宽环境适配、强功能集成” 为核心优势,不仅具备工业级 - 20~+85℃的温度耐受能力、7~40V 超宽供电电压范围,还支持 1~200KHz 可调开关频率,搭配 DIP16/SOP16 双封装形式,可灵活适配多类电源拓扑。参数中 “Y” 代表其核心功能 ——双路互补 / 同步 PWM 输出,能满足推挽、半桥等拓扑的驱动需求,同时与经典型号 TL494 完全引脚兼容,是工业控制、消费电子、车载辅助电源等领域的高性价比控制方案。​
二、核心特性​
1. 宽域环境与电压适配,抗干扰能力突出​
  • 工业级温度耐受:工作温度覆盖 - 20~+85℃,可在高温工业车间、户外照明设备、低温仓储环境下稳定运行,无需额外温控模块,适配复杂工况;低温启动性能优化,-20℃环境下供电电压达标即可正常启动,避免低温宕机。​
  • 7~40V 超宽供电电压:覆盖 12V(车载 / 工业低压)、24V(工业标准电源)、36V(特种低压系统)等主流电压体系,抗电网电压跌落(如电压骤降至 7V 仍可维持工作)、瞬时高压(短时耐受 40V 以上电压)能力强;内置欠压锁定(UVLO)功能,典型启动电压 7V、关闭电压 5V,2V 滞回区间有效避免电压波动导致的频繁启停,保护功率器件。​
2. “Y” 标识核心功能:双路 PWM 输出与拓扑适配​
  • 双路互补 / 同步输出:“Y” 对应双路独立 PWM 信号输出,支持两种工作模式 ——互补模式(适配推挽拓扑,两路输出相位相反,避免上下桥臂直通)、同步模式(驱动同步整流管,降低导通损耗,电源效率可提升至 90% 以上);单路占空比调节范围 0~100%,可根据负载需求灵活调整输出功率。​
  • 死区可调设计:内置死区控制电路,通过 16 脚(DEAD TIME)外接电阻即可精准调节两路输出的死区时间(典型调节范围 0~40% 周期),有效抑制开关管交叉导通,减少开关损耗与电磁干扰(EMI),无需额外设计死区控制电路。​
3. 低频优势与精准控制性能​
  • 1~200KHz 可调频率:低频工作特性相比高频芯片(如 500KHz 以上),可显著降低开关损耗(尤其适配<250W 中小功率场景),同时减少 EMC 辐射,无需复杂的 EMC 滤波网络,适配对电磁敏感的场景(如医疗设备辅助电源、家用大功率家电);频率设定便捷,通过 5 脚(CT)外接定时电容、6 脚(RT)外接定时电阻,按公式 “f≈1.1/(RT×CT)” 即可精准设定,例如 RT=10kΩ、CT=1nF 时,频率约 110KHz。​
  • 高精度基准与反馈:内置 5V±2% 高精度温度补偿基准源,受温度影响小(-20~+85℃范围内漂移<0.5%);搭配两路高增益误差放大器(同相 / 反相输入),可实现输出电压 / 电流的精准稳压,负载调整率典型值<0.5%,线性调整率<0.1%,满足精密设备供电需求。​
4. 高集成封装与全面保护机制​
  • DIP16/SOP16 双封装:16 引脚设计支持丰富功能集成,相比 8 引脚芯片可扩展死区控制、同步信号输入、外部关断等功能,适配不同生产工艺:​
  • DIP16:双列直插封装,引脚间距 2.54mm,焊接操作简便、维修性好,散热性能优异,适合传统通孔工艺 PCB(如工业控制柜电源、维修替换场景);​
  • SOP16(SOIC-16):小外形贴片封装,尺寸约 10.2×7.5×1.6mm,节省 PCB 空间(相比 DIP16 减少 50% 以上安装面积),适配自动化贴片工艺(如消费电子内置电源、高密度电源模块)。​
  • 多重保护设计:内置过流保护(通过电流检测电阻接入误差放大器反相端,检测电压超过阈值时自动减小占空比)、外部关断功能(4 脚低电平触发,典型阈值<0.4V,关断响应时间<1μs);支持扩展过压保护(OVP)、过热保护(OTP),形成 “过流 - 欠压 - 外部关断 - 扩展防护” 的全面保护体系,降低电源故障风险。
