--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
微碧半导体VBsemi
1.6w內容 |  99w+浏览量  |  79粉丝
--- 产品详情 ---
### **MTD10N05ET4G-VB MOSFET 产品简介**
**MTD10N05ET4G-VB** 是一款高效的 **单 N 沟道 MOSFET**,采用 **TO252 封装**,设计用于各种电源管理和开关应用。该器件具有 **漏-源电压 (VDS)** 可达 **60V**,非常适合中高压电路的需求。其 **栅-源电压 (VGS)** 范围为 **±20V**,使得在多种工作条件下均能正常运行。MTD10N05ET4G-VB 的 **阈值电压 (Vth)** 为 **1.7V**,确保在低栅压下快速导通。该 MOSFET 在 **VGS = 4.5V** 时的 **导通电阻 (RDS(ON))** 为 **85mΩ**,在 **VGS = 10V** 时则为 **73mΩ**,具备极低的导通损耗,适合高效率电源应用。其 **最大连续漏极电流 (ID)** 为 **18A**,能够满足大多数应用的电流需求。采用 **Trench 技术**,MTD10N05ET4G-VB 在热性能和开关特性上表现出色,是电源设计和电机驱动的理想选择。
### **MTD10N05ET4G-VB 详细参数说明**
| **参数**                 | **值**                           | **说明**                                          |
| **封装**                 | TO252                            | 表面贴装封装,适合中高功率和高压应用。           |
| **配置**                 | 单 N 沟道                       | 适合用于高效开关和控制电路。                      |
| **VDS(漏-源电压)**     | 60V                             | 能够承受高电压,满足多种应用需求。                |
| **VGS(栅-源电压)**     | ±20V                            | 适用于广泛的电压范围,提供良好的驱动能力。        |
| **Vth(阈值电压)**      | 1.7V                            | 较低的阈值电压,确保快速导通。                    |
| **RDS(ON) @ VGS = 4.5V** | 85mΩ                           | 低导通电阻,降低功耗和发热。                      |
| **RDS(ON) @ VGS = 10V**  | 73mΩ                           | 更低的导通电阻,适合高效率应用。                  |
| **ID(连续漏极电流)**   | 18A                             | 高电流能力,满足电流负载需求。                    |
| **技术**                 | Trench                           | 低导通电阻与高效能,优化热管理性能。              |
### **MTD10N05ET4G-VB 的应用示例**
1. **电源管理系统**
  MTD10N05ET4G-VB 常用于 **开关电源** 和 **DC-DC 转换器** 中,能够有效控制电源的输入和输出电流,确保系统稳定运行。其高效率的导通特性使得电源系统的能效得以提高,适合各种消费电子产品和工业应用。
2. **电机控制**
  该 MOSFET 可用于 **直流电机驱动** 应用,尤其适合无刷电机(BLDC)控制。通过其高电流能力和低导通电阻,能够实现平稳的电机运行,广泛应用于电动工具、家用电器和电动汽车等领域。
3. **LED 驱动电路**
  在 **LED 照明控制系统** 中,MTD10N05ET4G-VB 可以作为高效开关元件,能够有效调节 LED 灯的亮度和功耗。其低导通电阻可降低电源损耗,提升照明系统的能效,适合室内外照明和商业照明应用。
4. **电池管理系统**
  该器件可用于 **电池管理系统 (BMS)**,在充电和放电过程中进行精确控制,确保电池的安全性和延长使用寿命。适合电动汽车、可再生能源存储系统和便携式设备等高要求场合。
**MTD10N05ET4G-VB** 以其卓越的性能和广泛的适用性,在多个领域中显示出强大的竞争力,是现代电源管理和控制电路的理想选择。
--- 数据手册 ---
