--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
微碧半导体VBsemi
1.6w內容 |  99w+浏览量  |  81粉丝
--- 产品详情 ---
### 一、N312AD-VB 产品简介
N312AD-VB 是一款高性能的 **单 N 沟道 MOSFET**,采用 **TO-252 封装**,特别设计用于低压和高电流应用。该器件的 **最大漏极-源极电压 (V_DS)** 为 **30V**,在 **±20V** 的栅极-源极电压 (V_GS) 范围内工作,具备良好的电气特性。其栅极开启电压 (V_th) 为 **1.7V**,提供快速开启特性。N312AD-VB 的导通电阻 (R_DS(ON)) 在 **V_GS = 4.5V** 时为 **6mΩ**,在 **V_GS = 10V** 时仅为 **5mΩ**,可承受高达 **80A** 的漏极电流 (I_D)。采用 **Trench 技术**,N312AD-VB 适合高效能、低功耗应用,能够满足严格的能效和散热要求。
### 二、N312AD-VB 详细参数说明
| **参数**                | **描述**                                       | **数值**           |
| **封装类型**             | TO-252 封装                                    | -                  |
| **极性**                 | 单 N 沟道                                       | -                  |
| **V_DS**                | 漏极-源极电压                                  | 30V                |
| **V_GS**                | 栅极-源极电压范围                              | ±20V               |
| **V_th**                | 栅极开启电压                                   | 1.7V               |
| **R_DS(ON)**            | 导通电阻 (V_GS = 4.5V)                         | 6mΩ                |
| **R_DS(ON)**            | 导通电阻 (V_GS = 10V)                          | 5mΩ                |
| **I_D**                 | 最大漏极电流                                   | 80A                |
| **功率耗散 (P_D)**      | 最大功率耗散能力(25°C 时)                     | 150W               |
| **工作温度范围**         | 允许的结温范围                                 | -55°C ~ 150°C      |
| **技术**                | Trench 技术                                    | -                  |
| **封装引脚**             | 3 引脚(适用于表面安装)                        | -                  |
### 三、N312AD-VB 的应用领域与模块说明
1. **电源管理系统**
  N312AD-VB 适用于 **DC-DC 转换器** 和 **电源管理模块**,提供高效能的电流控制和电压稳压。其低导通电阻使得在高电流负载下的能效更高,广泛应用于计算机电源、通信电源和消费电子产品中。
2. **电池管理系统 (BMS)**
  在电动汽车和储能系统的 **BMS** 中,N312AD-VB 作为主开关器件,实现对电池充放电过程的精确控制,确保电池的安全和高效运行。
3. **电机控制与驱动模块**
  该 MOSFET 可用于 **电机驱动应用**,例如工业电机和自动化设备的控制。N312AD-VB 的高电流能力与低导通损耗使其在电机启动与运行过程中具有卓越表现。
4. **LED 驱动电路**
  N312AD-VB 也适用于 **LED 驱动电路**,能够在高电流条件下高效驱动 LED 光源,满足不同照明需求,并优化光效。
5. **负载开关与热插拔控制**
  该 MOSFET 在 **负载开关** 和 **热插拔应用** 中表现优异,能迅速响应电流变化,确保系统的稳定性和安全性,特别适用于计算机和网络设备。
### 总结
N312AD-VB 是一款具有卓越性能的单 N 沟道 MOSFET,凭借其 **低导通电阻** 和 **高电流承载能力**,成为高效电源管理、汽车电子及各种工业应用的理想选择。无论在 **电池管理、电机驱动** 还是 **LED 驱动** 等领域,N312AD-VB 都能提供稳定的性能并有效降低能耗,提升整体系统效率。
--- 数据手册 ---
