--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
微碧半导体VBsemi
1.6w內容 |  99w+浏览量  |  81粉丝
--- 产品详情 ---
### 一、NCE7559K-VB 产品简介
NCE7559K-VB 是一款高效单 N 沟道 MOSFET,采用 TO252 封装,专为需要高电流和低导通损耗的应用设计。其最大漏源电压 (V_DS) 为 **80V**,支持 **20V** 的栅源电压范围。该器件的开启电压 (V_th) 为 **3V**,在 **10V 栅极驱动下**,导通电阻 (R_DS(ON)) 仅为 **5mΩ**,可提供 **75A** 的最大漏极电流 (I_D)。采用的 **Trench 技术** 有助于减少功耗,提高效率,适用于各种高性能电子设备和电源管理应用。
### 二、NCE7559K-VB 详细参数说明
| **参数**                 | **值**                        | **说明**                  |
| **封装类型**             | TO252                         | 紧凑设计,适合空间有限的应用 |
| **通道配置**             | 单 N 沟道                     | 适用于电源开关与电流控制    |
| **漏-源电压 (V_DS)**     | 80V                           | 支持中高压应用             |
| **栅-源电压 (V_GS)**     | ±20V                          | 提高稳定性与驱动能力       |
| **开启电压 (V_th)**      | 3V                            | 较低的门限电压,提高控制灵敏度 |
| **导通电阻 (R_DS(ON))**  | 5mΩ @ V_GS=10V                | 低导通损耗,提升效率       |
| **最大漏极电流 (I_D)**   | 75A                           | 高电流负载能力             |
| **技术类型**             | Trench                        | 通过微细沟槽结构降低损耗    |
| **工作温度范围**         | -55°C ~ 150°C                 | 适用于严苛环境             |
| **最大功耗**             | 根据散热条件可达数百瓦       | 取决于安装和散热设计       |
### 三、NCE7559K-VB 典型应用领域和模块
1. **电源转换器 (Power Converters)**
  - NCE7559K-VB 适用于开关电源 (SMPS) 和 DC-DC 转换器,提供高效能和可靠性。
  - 由于其低 R_DS(ON) 和高电流能力,非常适合高功率电源解决方案。
2. **电机驱动 (Motor Drives)**
  - 在电动机控制和驱动系统中,提供稳定的开关性能和高电流输出。
  - 可应用于工业自动化、机器人技术及电动车辆的电机驱动模块。
3. **电池管理系统 (Battery Management Systems)**
  - 用于电动汽车和储能系统的电池管理,优化充电和放电效率。
  - 其高电流能力确保安全高效的电池操作。
4. **LED 驱动器 (LED Drivers)**
  - 适用于高功率 LED 照明系统,提供高效的电流控制。
  - 由于其优越的导通性能,适合用于大功率 LED 照明应用,如商业照明和户外照明。
5. **开关电源模块 (Switching Power Modules)**
  - 用于不同电压等级的开关电源设计,提供高效、低损耗的功率管理。
  - 能在多种消费电子产品中实现有效的电源管理。
NCE7559K-VB 的低导通电阻和高电流能力,使其成为高效能电源管理和驱动应用的理想选择。无论是在电源转换、电机驱动,还是在电池管理和 LED 照明系统中,它都展现出卓越的性能和可靠性。
--- 数据手册 ---
