--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
微碧半导体VBsemi
1.6w內容 |  99w+浏览量  |  81粉丝
--- 产品详情 ---
### 一、NDD60N900U1-VB 产品简介
NDD60N900U1-VB 是一款 **单通道 N 型 MOSFET**,采用 **TO252 封装**,适合表面贴装应用。其 **漏源电压 (VDS)** 高达 **650V**,**漏极电流 (ID)** 为 **7A**,在 **VGS = 10V** 时的导通电阻仅 **700mΩ**。该器件基于 **超结多重外延 (SJ_Multi-EPI) 技术**,提供更高的效率和较低的损耗,非常适用于需要高电压和中等电流的场景,如电源管理系统、逆变器和电机控制。
### 二、NDD60N900U1-VB 详细参数说明
| **参数**              | **规格**                       | **说明**                                   |
| **器件类型**           | N-Channel MOSFET              | 单通道 N 型场效应晶体管                    |
| **封装类型**           | TO252                         | 适用于表面贴装的功率封装                   |
| **漏源电压 (VDS)**    | 650V                          | 适合高压应用                               |
| **栅源电压 (VGS)**    | ±30V                          | 提供灵活的栅极驱动范围                     |
| **阈值电压 (Vth)**    | 3.5V                          | 确保开启所需的控制电压                     |
| **导通电阻 (RDS(ON))** | 700mΩ @ VGS = 10V            | 提供低损耗的导通特性                       |
| **最大漏极电流 (ID)** | 7A                            | 支持中等电流负载                           |
| **工艺技术**           | SJ_Multi-EPI                  | 提供更高的效率和功率密度                   |
### 三、应用领域与模块示例
1. **电源管理系统**
  NDD60N900U1-VB 可用于 **AC-DC 电源适配器、开关电源 (SMPS)** 和其他电源管理模块。其 650V 的高耐压性能确保在高输入电压环境下的可靠运行,同时导通电阻低,减少了功耗,提高了效率。
2. **逆变器和光伏系统**
  在 **太阳能逆变器和工业级逆变系统** 中,该 MOSFET 能够应对高压输出需求,并保证高效转换。其多重外延技术降低了导通损耗,使系统的能效最大化。
3. **电机控制与工业设备**
  该器件适用于 **高压电机控制模块**,如变频器和家用电器的电机驱动电路,在降低开关损耗的同时保证稳定的电流输出。
4. **照明系统**
  NDD60N900U1-VB 非常适合用于 **高压 LED 驱动器** 和其他照明控制电路,帮助实现高效能和低能耗的照明解决方案。
5. **消费电子与充电设备**
  在 **便携式电子设备和高压充电器** 中,该 MOSFET 能为设备提供高效的电源管理和稳健的保护,确保设备在多种输入电压条件下稳定工作。
NDD60N900U1-VB 具有 **高电压、低损耗、高可靠性** 的特性,非常适合需要 **高电压电源转换、逆变器、电机控制和 LED 驱动** 的应用场景。这款 MOSFET 为系统设计人员提供了优化的电路性能,特别适合高效能和紧凑型电路模块的应用。
--- 数据手册 ---
