--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
微碧半导体VBsemi
1.6w內容 |  99w+浏览量  |  81粉丝
--- 产品详情 ---
### 一、NP34N03ILD-VB 产品简介
NP34N03ILD-VB 是一款 **单 N 沟道 MOSFET**,采用 **TO252 封装**,设计用于高电流和低电压应用。它的最大漏源电压 (VDS) 为 **30V**,栅源电压 (VGS) 范围为 **±20V**,使其在多种功率管理和电源转换应用中表现出色。该器件的开启电压 (Vth) 为 **1.7V**,在 VGS 为 10V 时,其导通电阻 (RDS(ON)) 低至 **5mΩ**,在 VGS 为 4.5V 时为 **6mΩ**,确保在高电流工作时的高效能。凭借 **80A** 的最大漏极电流 (ID) 和基于 **Trench 技术**的设计,NP34N03ILD-VB 在电源效率和热管理方面具备卓越性能,广泛适用于电机驱动、开关电源和电池管理系统。
### 二、NP34N03ILD-VB 详细参数说明
| **参数**                | **数值**               | **说明**                                   |
| **封装类型**            | TO252                 | 紧凑的封装,适合表面贴装应用,便于散热。   |
| **MOSFET 配置**         | 单 N 沟道             | 适合一般用途的开关和放大器应用。           |
| **漏源电压 (VDS)**      | 30V                   | 适合低压应用,满足多种电源需求。          |
| **栅源电压 (VGS)**      | ±20V                  | 提供宽电压范围,适应多种驱动电路。        |
| **开启电压 (Vth)**      | 1.7V                  | 确保 MOSFET 在常见驱动电压下稳定工作。     |
| **导通电阻 (RDS(ON))**  | 5mΩ @ VGS=10V        | 极低的导通电阻,提高效率,减少发热。     |
| **导通电阻 (RDS(ON))**  | 6mΩ @ VGS=4.5V       | 在较低的栅源电压下也能保持优异性能。      |
| **漏极电流 (ID)**       | 80A                   | 高电流承载能力,适合高功率应用。          |
| **技术类型**            | Trench                | 提高开关速度和效率,优化热管理性能。      |
### 三、应用领域与模块示例
1. **电机驱动系统 (Motor Drive Systems)**:
  NP34N03ILD-VB 可广泛用于 **直流电机控制器** 和 **步进电机驱动器** 中。其高电流承载能力和低导通电阻使电机在启动和运行时的能耗降低,从而提升电机系统的整体效率和可靠性。
2. **开关电源 (Switching Power Supplies)**:
  在 **开关电源** 设计中,NP34N03ILD-VB 可作为主开关元件使用。其快速的开关特性和低导通电阻有助于减少开关损耗,改善能效,适用于消费电子、计算机和工业设备的电源转换。
3. **电池管理系统 (Battery Management Systems, BMS)**:
  在 **电动汽车** 和 **储能系统** 中,NP34N03ILD-VB 用于电池充放电的控制,确保高效的电力传输和热管理,提高电池的使用寿命和性能。其高漏极电流支持大电流充放电过程,满足现代电池系统的需求。
4. **LED 驱动 (LED Drivers)**:
  该 MOSFET 可以用于 **LED 驱动电路**,提供稳定的电流输出,确保 LED 照明设备的高效能和长寿命。其低导通电阻和高电流能力使其适合大功率 LED 应用。
5. **电源分配与控制 (Power Distribution and Control)**:
  在 **电源管理系统** 中,NP34N03ILD-VB 可用作功率开关,适用于需要快速切换和高功率控制的场景,如 **数据中心的电源管理** 和 **工业自动化控制系统**。
NP34N03ILD-VB 是一款高效的单 N 沟道 MOSFET,凭借其超低导通电阻和高电流承载能力,在电机驱动、开关电源、电池管理、LED 驱动以及电源分配系统等多个领域都展现出卓越的性能,成为现代电力电子设计中的关键组件。
--- 数据手册 ---
