HMC952ALP5GE:8-14GHz GaAs pHEMT MMIC 2W 功率放大器(带功率检测器)
ADI
型号: HMC952ALP5GE
--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
一、产品概述​
HMC952ALP5GE 是一款四级砷化镓(GaAs)赝配高电子迁移率晶体管(pHEMT)单片微波集成电路(MMIC)中功率放大器,内置温度补偿片上功率检测器,工作频率范围为 8 GHz 至 14 GHz。该器件在 +6V 电源供电下,可提供 32 dB 的增益,饱和输出功率达 +34.5 dBm,功率附加效率(PAE)为 26%。​
凭借高达 +43 dBm 的输出三阶交调点(IP3),HMC952ALP5GE 非常适合线性应用场景,例如对高效饱和输出功率(+34.5 dBm)有需求的点对点无线电、点对多点无线电及卫星通信(SATCom)系统。此外,该器件的射频(RF)输入 / 输出端已在内部匹配至 50 欧姆,无需外部额外匹配电路,简化了系统集成流程。​
二、主要特性​
  • 工作频率范围:8 GHz - 14 GHz​
  • 饱和输出功率(Psat):典型值 +35 dBm(功率附加效率 PAE 为 26%)​
  • 1 dB 压缩点输出功率(P1dB):高至 +34 dBm​
  • 增益:高至 32 dB​
  • 输出三阶交调点(IP3):高至 +43 dBm​
  • 供电电压:Vdd = +6V(工作电流 Idd = 1400 mA)​
  • 输入 / 输出匹配:内部匹配至 50 欧姆​
  • 内置功能:温度补偿片上功率检测器​
  • 器件类型:GaAs pHEMT MMIC 中功率放大器​
三、典型应用领域​
  • 点对点无线电通信系统​
  • 点对多点无线电通信系统​
  • 卫星通信(SATCom)系统​
四、相关型号​​
  • HMC952ALP5GE​
五、电气规格​
(测试条件:环境温度 TA = +25°C;供电电压 Vdd1、Vdd2、Vdd3、Vdd4 = +6V;工作电流 Idd = 1400 mA)​
参数(Parameter)​频率范围 8-9 GHz​频率范围 9-13 GHz​频率范围 13-14 GHz​单位(Units)​
最小值(Min.)​典型值(Typ.)​最大值(Max.)​最小值(Min.)​典型值(Typ.)​最大值(Max.)​最小值(Min.)​典型值(Typ.)​最大值(Max.)​
增益(Gain)​28.5​31​-​30​32​-​28​30.5​-​dB​
温度增益变化(Gain Variation over Temperature)​-​0.02​-​-​0.02​-​-​0.02​-​dB/°C​
输入回波损耗(Input Return Loss)​17​-​-​17​-​-​24​-​-​dB​
输出回波损耗(Output Return Loss)​15​-​-​13​-​-​14​-​-​dB​
1 dB 压缩点输出功率(Output Power for 1 dB Compression, P1dB)​31​33​-​31​33​-​32​34​-​dBm​
饱和输出功率(Saturated Output Power, Psat)​-​34.5​35​-​35​-​-​35​-​dBm​
输出三阶交调点(Output Third-Order Intercept, IP3)[3]​-​43​-​-​43​-​-​43​-​dBm​
总供电电流(Total Supply Current, Idd)​-​1400​-​-​1400​-​-​1400​-​mA​
六、封装信息​
项目(Item)​规格(Specification)​
零件号(Part Number)​HMC952ALP5GE​
封装本体材质(Package Body Material)​符合 RoHS 标准的低应力注塑塑料(RoHS-Compliant Low Stress Injection Molded Plastic)​
引脚镀层(Lead Finish)​100% 哑锡(100% Matte Sn)​
MSL 等级(MSL Rating)[2]​MSL3​
封装标记(Package Marking)[1]​H952A XXXX(XXXX 为四位数字批号)​
备注:​
[1] 封装标记中的 “XXXX” 为四位数字批号。​
[2] MSL 等级对应的最高回流温度为 260°C。​
[3] 该参数测试条件为:每路音输出功率(Pout / Tone)= +20 dBm。​
[4] 需将栅极电压(Vgg)在 -2V 至 0V 之间调节,以实现典型工作电流 Idd = 1400 mA。​
--- 数据手册 ---
