LTC5542IUH:1.6-2.7GHz 高动态范围下变频混频器(8dB 增益,26.8dBm IIP3)
型号: LTC5542IUH
--- 产品参数 ---
公司logo
立年电子科技
8.1k內容 |  99w+浏览量  |  311粉丝
--- 产品详情 ---
一、产品概述
LTC5542 是高动态范围、高增益无源下变频混频器家族的一员,该家族覆盖 600MHz 至 4GHz 频率范围,而 LTC5542 专门针对 1.6GHz 至 2.7GHz 的射频(RF)应用优化。为实现最佳性能,本振(LO)频率需落在 1.7GHz 至 2.5GHz 范围内,典型应用场景为 LTE 或 WiMAX 接收器,适配 2.3GHz 至 2.7GHz 射频输入与低侧本振。
该器件设计为 3.3V 供电,但若需最高 1dB 压缩点(P1dB)性能,中频(IF)放大器可采用 5V 供电。其集成单刀双掷(SPDT)本振开关,切换速度快,可接收两路有源本振信号,同时具备高隔离度。凭借高转换增益与高动态范围,LTC5542 支持在高选择性接收器设计中使用有耗中频滤波器,同时最大限度降低整体解决方案成本、占用板面积及系统级差异。
二、主要特性
  • 工作频率范围:射频(RF)1.6GHz - 2.7GHz,本振(LO)1.7GHz - 2.5GHz(最佳性能区间)
  • 转换增益:2.4GHz 时为 8dB
  • 线性性能:
    • 输入三阶交调点(IIP3):2.4GHz 时为 26.8dBm
    • 高输入 1dB 压缩点(P1dB)
  • 噪声性能:
    • 噪声系数(NF):2.4GHz 时为 9.9dB
    • 阻塞特性:+5dBm 阻塞下噪声系数为 17.3dB
  • 供电与功耗:3.3V 供电,功耗 660mW(约 200mA 工作电流)
  • 控制与保护:配备关断引脚(Shutdown Pin),关断状态下本振输入仍保持 50Ω 匹配
  • 本振相关:
    • 集成高隔离度本振开关(High Isolation LO Switch)
    • 本振驱动电平要求:0dBm
    • 高隔离度:本振 - 射频(LO-RF)与本振 - 中频(LO-IF)隔离度优异
  • 阻抗匹配:射频与本振输入均为 50Ω 单端设计
  • 封装形式:20 引脚(5mm×5mm)QFN 封装,解决方案尺寸小
三、应用领域
  • 无线基础设施接收器(适配 LTE、W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM1800 标准)
  • 点对点微波链路
  • 高动态范围下变频混频器应用场景
四、高动态范围下变频混频器家族型号对比
型号(Part#)射频范围(RF Range)本振范围(LO Range)
LTC5540600MHz – 1.3GHz700MHz – 1.2GHz
LTC55411.3GHz – 2.3GHz1.4GHz – 2.0GHz
LTC55421.6GHz – 2.7GHz1.7GHz – 2.5GHz
LTC55432.3GHz – 4GHz2.4GHz – 3.6GHz
五、相关器件
1. 基础设施类器件
器件型号(Part Number)描述(Description)备注(Comments)
LT5527400MHz 至 3.7GHz、5V 下变频混频器1900MHz 时增益 2.3dB、IIP3 23.5dBm、NF 12.5dB,5V/78mA 供电
LT5557400MHz 至 3.8GHz、3.3V 下变频混频器1950MHz 时增益 2.9dB、IIP3 24.7dBm、NF 11.7dB,3.3V/82mA 供电
LTC6400-X300MHz 低失真中频放大器 / ADC 驱动器固定增益 8dB/14dB/20dB/26dB,300MHz 时 OIP3>36dBm,差分输入 / 输出
LTC6401-X140MHz 低失真中频放大器 / ADC 驱动器固定增益 8dB/14dB/20dB/26dB,140MHz 时 OIP3>40dBm,差分输入 / 输出
LTC64162GHz 16 位 ADC 缓冲器300MHz 时 OIP3 40.25dBm,可编程快速恢复输出钳位功能
LTC641231dB 线性模拟可变增益放大器(VGA)240MHz 时 OIP3 35dBm,增益范围 -14dB 至 17dB(连续可调)
LT5554超低失真中频数字可变增益放大器(VGA)200MHz 时 OIP3 48dBm,增益范围 2dB 至 18dB,增益步进 0.125dB
LT5575700MHz 至 2.7GHz 直接变频 I/Q 解调器集成巴伦,IIP3 28dBm,P1dB 13dBm,I/Q 幅度匹配 0.03dB,相位匹配 0.4°
LT5578400MHz 至 2.7GHz 上变频混频器900MHz 时 OIP3 27dBm,1.95GHz 时 24.2dBm,集成射频变压器
LT55791.5GHz 至 3.8GHz 上变频混频器2.14GHz 时 OIP3 27.3dBm,NF 9.9dB,3.3V 供电,本振与射频端口为单端设计
LTC55985MHz 至 1.6GHz I/Q 调制器140MHz 时 OIP3 27.7dBm,900MHz 时 22.9dBm,噪声基底 -161.2dBm/Hz
2. 射频功率检测器(RF Power Detectors)
器件型号描述(Description)备注(Comments)
LT553450MHz 至 3GHz 对数射频功率检测器(60dB 动态范围)温度范围内输出变化 ±1dB,响应时间 38ns,对数线性响应
LT5537宽动态范围对数射频 / 中频检测器低频至 1GHz,83dB 对数线性动态范围,温度范围内精度 ±0.5dB,上升时间 500ns
LT55702.7GHz 均方值检测器(Mean-Squared Detector)动态范围 40dB,温度范围内精度 ±1dB,供电电流 1.5mA
LT55816GHz 低功耗均方根(RMS)检测器-(无额外备注,核心特性为低功耗、6GHz 带宽)
3. 模数转换器(ADCs)
LTC220816 位、130Msps ADC噪声基底 78dBFS,250MHz 时 SFDR>83dB
LTC2262-1414 位、150Msps 超低功耗 ADCSNR 72.8dB,SFDR 88dB,功耗 149mW
LTC2242-1212 位、250Msps ADCSNR 65.4dB,SFDR 78dB,功耗 740mW
--- 数据手册 ---
