DSHL-200SD双端接地手持式回路电阻测试仪
型号: DSHL-200SD
--- 产品参数 ---
公司logo
武汉德试电气有限公司
107內容 |  2w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
        DSHL-200SD双端接地手持式回路电阻测试仪是根据中华人民共和国电力执行标准DL/T845.4- 2019有关规 定,发挥自身技术优势,精心研制的高精度、数字化开关检测仪器。
       该测试装置不仅适用于高压开关接触电阻(回路电阻)的高精度测量,而且支持单端和双端接地测试技术,可免除拆解接地回路,测试过程安全高效。双端接地能够有效防止感应电产生,降低触电风险,为运维人员提供可靠的安全保障。仪器测量数据准确,性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。
产品特点
l 采用高亮7寸彩色液晶屏,显示清晰,人机界面友好,阳光下可视。
l 整机由高速芯片控制,自动化程度高,操作简单。
l 输出电流最大可达200A,测试速度快,测量精度高。
l 集成“传统回阻模式”和“智能测试模式”,满足不同应用需求。
l “智能测试模式”无需拆解接地排,依然可以精确测量开关回路电阻,省时省力,大大缩减现场工作量,同时消除了“假接地”问题带来的人身和设备安全隐患。
l 保护功能齐全,具有过流、短路、过热保护功能。
   过热保护:电池过热及功率器件保护,门限:70℃;
   电池过放保护:电池一格电量将进入电池保护模式,禁止所有测试。
l 内置大容量非易失性存储器,可存储512组数据,支持查阅和导出。
l 内置高精度时钟,实时显示时间。
l 具有U盘存储功能。
l 语音播报功能,测试完毕后自动播报测量结果。
技术指标
1、主机技术指标
测试电流:50A/100A/150A/200A可调(智能测试模式固定200A)
量程:5μΩ~25mΩ(50A);
          5μΩ~10mΩ(100A);
          5μΩ~5mΩ(150A);
          5μΩ~2mΩ(200A)。
最小分辨率:0.01μΩ
测量时间:50A档:快速/5s/10s/30s/60s可选
                 100A档:快速/5s/10s/30s可选
                 150A档:快速/5s/10s可选
                 200A档:快速/5s可选
智能测试档:不可选,测量时间不超过5s
测量精度:传统回阻模式:±(示值×0.5%+0.2μΩ);
智能测试模式:±(示值×2%+0.5μΩ)。
使用温度:-10℃~50℃。
相对湿度:≤90%RH,不结露。
供电方式:内置锂电池,充电电压DC12.6V。
主机尺寸:235mm×165mm×75mm
主机重量:2.0kg
2、钳表技术指标
测量方式:钳形霍尔,非接触测量。
测量范围:DC 0~600A。
测量精度:±(示值×2%+0.5A)。
分辨率:DC 0.01μΩ。
显示方式:液晶。
供电方式:内置锂电池供电。
钳口尺寸:Φ68mm。
接线方式
产品配置
