DSJX-F直流保护电器级差配合测试仪
型号: DSJX-F
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
武汉德试电气有限公司
105內容 |  2w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述
目前变电站的馈电网络多采用辐射结构,一般经过三级配电,每级配电大多采用断路器作为保护电器。由于上下级断路器保护动作特性不匹配,在系统运行过程中,当下级用电设备出现短路故障时,经常一起上一级断路器的越级跳闸,从而引起其他馈电线路的断路事故,进而引起变电站一次设备如高压开关、变压器、电容器等的事故。
为防止因断路器及其他直流保护电器动作特性不匹配带来的隐患,发电厂、变电站的直流配电系统基本上都能按照相关标准进行设计,保证2-4个级差,但现场运行的断路器级差配合是否满足选择性保护的要求,检修维护人员因不具备相应的测试手段和工具,无法进行试验验证,这就给电力系统安全留下隐患。
变电站直流控制电源系统分为直流系统操作电源以及直流通信电源,电源的馈线网络为直流馈线,我公司推出了一种适合变电站现场使用、方便携带、自动化程度高的DSJX-F直流保护电器级差配合测试仪,以方便运行维护部门对保护电器级差配合进行校验,提高电源系统运行的可靠性,保证电网安全可靠运行。
本测试仪适用电压等级DC220、DC110V直流电源系统。
产品特点
(1) 采用32位168M高速微控制器作为主控芯片,配合1M采样速率,高精度ADC采样芯片,保障信号的可靠,准确记录;
(2) 具有回路电阻、短路电流预估;
(3) 模拟直流回路金属性短路故障试验,测试回路开关级差配合可靠性;
(4) 短路校验保护:提供自动延时断开和人工急停按钮切断回路保护方式;
(5) 采用大电流开关控制,稳定输出电流,保障装置安全运行;
(6) 可显示短路电流、分断时间、燃弧时间、熄弧时间及开关分断时波形曲线;
(7) 装置使用可视图形化界面,自带数据库管理系统,可随时查看记录、生成EXCEL报表或转换成WORD报表供打印,存档;
(8) 装置具有容量记忆功能,可以点击快速测试,不必每次重复输入同样的开关容量参数,方便快捷测量,大大提高工作效率。
技术指标
(1) 工作电源:AC220V±15% 频率50Hz,功率:≤72W
(2) 测试电源电压等级:DC220V、DC110V
(3) 电压精度:0.5%FS
(4) 电流精度:1% FS
(5) 预估精度:<5% FS
(6) 电流测量范围:预估测量范围:0-10000A
(7)   短路测量范围:≤3000A
(8) 延时保护:≤1000ms
(9) 存储容量:≥120M,可最少存储3000次测试数据。
(10) 安全:采用双重保护:时间继电器延时保护、手动强制断电保护
(11) 短路方式:金属性短路
(12) 延时调节范围:5%~100%
(13) 录波时间:测试前半个周期,测试后半个周期。
(14) 录波分辨率:16位
(15) 装置外型尺寸:426*185*413(mm),重量:10kg
