杭州时域电子科技有限公司20多年专注研发生产“电力控制自动化、电力保护自动化”系列产品,欢迎光临tb店铺:电力控制仪表行,原厂现货供应无功补偿控制器、无线测温系统、温湿度(凝露)控制器、路灯控制器等,售后无忧,欢迎下单垂询。
一、概述
SWH-640无线温湿度传感器采用电池供电,把温湿度传感器安装在高压、低压柜内,可以通过无线传输方式,测量柜内空气的温湿度值。这种方式有效的避免了走线的麻烦。本传感器能够使环境温度、湿度指标符合工作要求并有效地防止凝露产生。
二、产品特性:
1. 检测温度范围:-20—65℃ 精度最高:±0.5℃
2. 湿度检测范围:0—100%RH 精度最高:±4.5%RH
3. 测温湿度传感器:进口高精度数字温湿度传感器。
4. 适应各种高压、低压开关柜:例如KGN系列 、KYN系列等
5. 无线通讯频率:433HMz 发射功率<10mW
6. 数据发送间隔>10秒钟
7. 温湿度传感器模块的供电方式:内置锂电池。
8. 安装方式:壁挂式安装
9. 外形尺寸:60*45*29mm
三、引用标准
GB/T 6113-2008 《无线电干扰和抗干扰度测量设备规范》
GB/T 17626.5-2008 《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》(idt IEC61000-4-2:2008)
GB/T 17626.11-2008 《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》(idt IEC61000-4-3:2008)
GB/T 17626.4-20088 《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群振荡波抗扰度试验》(idt IEC61000-4-4:1995)
GB/T 17626.8-2008 《电磁兼容试验和测量技术工频磁场抗扰度试验》(idt IEC61000-4-8:2008)
GB/T 17626.11-2006 《电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验》(idt IEC61000-4-11:1994)
绝缘强度 : IEC 60255-5 2KVrms-1min
