工业智能型精密数显温度控制器选型表
各型号产品举例:
ST-801M-48型 温度控制器 产 品 说 明 |
一路温度控制,可对被测环境温度进行实时监控。预设温度控制值可根据用户需求出厂前预先设定,用户不能自行调节。带手动开关,可手动或自动投切温控负载。有加热升温型和风扇降温型供用户选择。 □技术参数: ◆供电电压: AC220V 50HZ ◆工作环境: 温度 -30℃~70℃ 湿度 ≤95%RH ◆温度控制范围:-30℃~70℃ 精度:±1℃ ◆响应速度: 典型值 ≤ 5S ◆负载控制: 手动、自动投切 ◆负载继电器输出容量:AC220V / 3A(阻性负载时) ◆体积: 48ⅹ48ⅹ80mm □安装方式: 1.嵌入式安装:在安装面板上开45.5+0.5ⅹ45.5+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。 2.基座式安装:将8芯继电器座卡在35mm安装道轨上或用螺钉固定在安装板上。 ![]() |
ST-801S-48 超小型精密数显温度控制器 产 品 说 明 | |
一路温度控制。可对被测环境温度进行实时精密监控。使环境温度指标符合工作要求。用数字显示温度的设定值或测量值;用户通过按钮自行设定温度控制值。首创传感器断路报警并自动切断负载,有效防止由于传感器断路造成负载失控长期运行的功能;支持温度传感器接线无极性;可选配透明面框防护罩防误操作。 □技术参数: ◆供电电压: AC220V 50HZ ◆测量控制范围: -50℃~150℃ 精度 ±1℃ ◆参数设置: 控制值:全量程0~100% 回差: 1~20℃ 传感器误差修正: -50℃~150℃ ◆显示方式:三位LED数码管显示,1位小数 ◆响应速度: 典型值 ≤ 5S ◆负载继电器输出容量:AC220V / 3A(阻性负载时)一路 有源输出 ◆体积: 48ⅹ48ⅹ80mm □安装方式: 1.嵌入式安装:在安装面板上开45+0.5ⅹ45+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。 2.基座式安装:将8芯继电器座卡在35mm安装道轨上或用螺钉固定在安装板上。 □端子接线图:(供参考,实际接线请按说明书) ![]() ![]() ![]() ![]() |
ST-801T-72型 温度控制器 产 品 说 明 |
一路温度控制,可对被测环境温度进行实时监控。预设温度控制值可由用户通过拨盘自行设定。支持温度传感器接线无极性。有加热升温型和风扇降温型供用户选择;可选配透明面框防护罩防误操作。 □技术参数: ◆供电电压: AC220V 50HZ ◆工作环境: 温度 -30℃~70℃ 湿度 ≤95%RH ◆温度控制范围:-30℃~70℃ 精度:±1℃ ◆温度启控: 可由用户通过拨盘自行设定,回差:4~6℃ ◆响应速度: 典型值 ≤ 5S ◆负载继电器输出容量:AC220V / 7A(阻性负载时)一路 有源输出 ◆体积: 72ⅹ72ⅹ135mm □安装方式: 嵌入式安装:在安装面板上开67+0.5ⅹ67+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。 ![]() |
ST-802S-72 智能型精密数显温度控制器 产 品 说 明 |
有两路温度控制。可对两个不同的被测环境温度进行实时精密监控。使环境温度指标符合工作要求。用数字显示温度的设定值或测量值;用户通过按钮自行设定温度控制值。并能对加热(降温)装置的断路故障自动报警。首创传感器断路报警并自动切断负载的功能,有效防止由于传感器断路造成负载失控长期运行;支持温度传感器接线无极性;可选配透明面框防护罩防误操作。 □技术参数: ◆供电电压: AC220V 50HZ ◆测量控制范围: -50℃~150℃ 精度 ±1℃ ◆参数设置: 控制值:全量程0~100% 回差: 1~20℃ 传感器误差修正: -50℃~150℃ ◆显示方式:三位LED数码管显示,1位小数 ◆响应速度: 典型值 ≤ 5S ◆负载继电器输出容量:AC220V / 7A(阻性负载时)二路 有源输出 ◆报警继电器触头容量:AC220V / 7A(阻性负载时)一路 无源输出 ◆体积: 72ⅹ72ⅹ135mm □安装方式: 嵌入式安装:在安装面板上开67+0.5ⅹ67+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。 ![]() |
ST-803S-96 智能型精密数显温度控制器 产 品 说 明 |
有三路温度自动控制,可同时对三个独立被测环境的温度进行实时精密监控;使环境温度指标符合工作要求。用数字显示温度的设定值或测量值;用户通过按钮自行设定温度控制值;有加热升温和风扇降温双控功能;并能对加热(降温)负载的断路故障自动报警;同时首创传感器断路报警并自动切断负载的功能,有效防止由于传感器断路造成负载失控长期运行; □技术参数: ◆供电电压: AC / DC 85~264V ◆测量控制范围:温度 -50℃~150℃ 显示精度 ±0.1℃ ( <100℃ )检测精度:±0.5℃ ◆参数设置: 控制值:全量程0~100% 回差:温度1~30℃ 传感器误差修正:温度-50℃~150℃ ◆显示方式:三位LED数码管显示,1位小数 ◆加热控制:启动:温度≤设定温度(下限); 停止:温度≥设定温度(下限)+温度回差; ◆风扇控制:启动:温度≥设定温度(上限); 停止:温度≤设定温度(上限)-温度回差 ◆功率消耗: ≤ 5W ◆负载继电器输出容量:AC220V / 7A(阻性负载时)六路 ◆报警继电器触头容量:AC220V / 7A(阻性负载时)一路 ◆外形尺寸: 控制器 96ⅹ96ⅹ125mm 传感器 75×80×28.5mm □安装方式: 嵌入式安装:在安装面板上开91+0.5ⅹ91+0.5mm孔,用安装支架将控制器固定在面板上。 ![]() |
