SL-603C智能型路灯自动控制器采用国外先进的微处理器,高可靠性、高精度、高稳定性。本型号控制器根据所在地经纬度和每天日出、日落时间的变化来计算、编程,并率先采用所在地电话区号输入来代替经纬度输入控制开关灯时间,大大方便了用户。并与光控相结合,能适应不同地理环境的需要。同时可由用户根据需要设定功能及修改参数,并且预置了多组合理且实用的参数供用户选择。本控制器还具有半夜控制节能功能,是路灯、航标信号灯、霓虹灯、广告灯箱等设备的最佳时间控制器。可广泛应用于街道、铁路、车站、航道、工矿、学校及供电部门等一切需要时间控制的场所。【此型号控制器系我公司发明专利产品,专利号:ZL200710164419.0】 □功能特点: ◆具有断电数据保护,时钟不间断工作,无需更换电池,维持时钟运行十年以上。 ◆数字自动显示日期和时间,时间无需人工定期调整;采用液晶显示月、日、时、分。 ◆具有3路控制输出,均为有源输出,用户可根据需要设置1路、2路或者3路控制。 1,2,3路开关时间进行独立控制。 ◆具有半夜控制功能,可有效节能:1路、2路和3路关灯时间可由用户手动设置。 ◆每路具有7种工作模式,用户可根据需要进行选择: ◇SL-0模式:由用户设定开关灯时间,开灯范围12:00到23:55;关灯范围00:00到11:55。 ◇SL-1模式:由用户提供开关灯时间,出厂已固定设置。 ◇SL-2~SL-5模式:可供用户选择的工作模式(时间出厂已设定,详细见下面时间表格)。 ◇SL-6模式: 可根据用户输入的当地电话区号来决定自动开、关灯时间。 ◆具有路灯点亮时间累加功能,最高可累加11年以上。 ◆带有光控辅助功能,能满足某些专用场合在开、关灯的前、后半小时内根据光线对开、关灯时间自动调节的需要。 ◆具有手动开和手动关功能,便于用电设备的检修或其他特殊的需要。 ◆具有显示当天开、关灯时间功能。 ◆具有供用户开、关灯时间微调的功能,开关时间微调范围为±30分钟。 ◆抗干扰能力强,使用寿命长;大功率继电器输出,可直接控制交流接触器或中间继电器(AC 220V或AC 380V)。
□技术参数: ◆工作电压:AC220V ±15% 50Hz ◆环境温度:-40℃~80℃ ◆出厂默认设置: ◇路数控制参数L-3 ◇年、月、日、时、分已设置 ◆输出继电器容量:AC220V / 7A(阻性负载时)有源输出 三路 ◆计时误差:累计计时误差±15S/年,计时精度±0.16S; ◆最小步长:1 min ◆光控:在开、关灯的前半小时或者后半小时内根据光传感,延时或提前开关灯;其他时间光控功能关闭; ◆外形尺寸: 82×128×63.5 mm
□安装方式: 1、壁挂式安装,只要将控制器用螺钉固定在控制柜或控制板上即可;连接输入端的相线(A)和零线(N)。因路灯控制器内部未含保险丝,需在输入 相线上接1A的保险丝。 2、最后将光探头固定在控制柜外壳上,使光探头充分接收光源,光探头另一端插入路灯控制器感光插孔。若无需光控,可不安装光探头。
□接线图:(供参考,实际接线请按说明书) ◆有源输出 |
◆无源输出
