芯慧创DSP双麦克风远距离拾取降噪模块PI-36
型号: PI-36
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
芯慧创科技崇仁县有限公司
26內容 |  2w浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
一、产品概述PI-36 是芯慧创推出的数字 DSP 远距离拾取降噪模块,聚焦 “远场清晰拾音 + 强效环境降噪” 需求,集成数字信号处理技术,为监控设备、智能终端等提供级音频采集与处理能力,适用于对远场音频质量要求严苛的安防、智能家居、工业监测等场景。
二、核心功能与技术优势
1. 远场拾音覆盖 30-700CM采用数字 DSP 算法优化,实现 **30cm 到 700cm(7 米)** 的超宽远场拾音范围,无论是近距离对话还是 7 米内的远场声响,均能清晰捕捉,突破传统拾音模块的距离限制,适配大空间、多场景的音频采集需求。
2. 4-6.5V 双工作电压设计支持4V-6.5V 宽电压区间稳定工作,兼容市面上绝大多数设备的供电规格,无需额外电源转换模块即可直接集成,降低设备适配成本与复杂度
。3. 36DB 强效降噪能力具备36 分贝强效降噪性能,通过数字 DSP 算法识别并压制环境噪音(如风声、机械嗡鸣、背景杂音等),即使在嘈杂场景下,也能还原纯净人声与关键声响,保障音频信息的有效性
4. 数字 DSP 音频处理搭载高性能数字 DSP 芯片,对音频信号进行实时、的数字化处理,包括噪音抑制、增益控制、频谱优化等,从根源上提升音频采集的清晰度与保真度。
三、技术参数
参数项详细说明
型号PI-36
拾音距离30-700CM(30cm~7m)
工作电压DC 4V-6.5V
工作电流≤60mA(典型值)
频率响应200Hz-10kHz(人声敏感频段全覆盖)
降噪能力36DB(环境噪音压制)
信号类型纯模拟信号输入 / 输出
外形尺寸约 15×15×4 mm
接口定义GND、MIC0、MIC1、MIC_V、LINE OUT、+5V
四、材质与工艺
基板:采用FR-4 环氧树脂玻璃纤维板,具备优异的绝缘性、耐热性与机械强度,保障模块在长期高负荷运行下的稳定性。
电子元件:
芯片:半导体硅材质,集成高性能数字 DSP 处理单元,算力强劲、功耗低;
电容 / 电阻:选用陶瓷、金属(铜、铝)、塑料等工业级材质,满足宽电压、高稳定性的电学性能需求。
引脚与连接部件:铜合金材质,表面镀锡处理,增强导电性与抗氧化性,确保信号传输无损耗、接口长期可靠。
五、应用场景
1. 安防监控领域
枪机 / 球机升级:为传统监控摄像头集成 PI-36 模块,实现 7 米内远场拾音,捕捉可疑人声、异常异响,与画面监控形成 “视听联动”,大幅提升安防预警的度与时效性。
智能门铃 / 可视猫眼:在门铃设备中搭载 PI-36,即使访客在门外 3-7 米处,也能清晰拾取对话声音,同时过滤环境干扰音(如车辆经过声、风声),保障沟通清晰。
2. 智能家居场景
智能摄像头:搭配 PI-36 后,远场语音识别准确率提升 40% 以上,支持跨房间(如客厅到卧室)的语音指令识别,实现 “一声唤醒全屋智能设备”。
环境监测设备:在烟雾、漏水监测器等设备中集成,可拾取设备异常告警声(如蜂鸣器报警),并通过降噪算法过滤背景噪音,确保告警信息被远程终端清晰识别。
3. 工业与商业监测
工厂产线运维:安装于产线设备旁,拾取设备运行的异常声响(如轴承磨损异响、部件松动碰撞声),辅助预判设备故障,减少非计划停机损失。
商场公共区域管理:在商场、写字楼等公共区域的监控设备中集成,可清晰采集纠纷人声、应急呼救声,为事件回溯、应急处理提供关键音频证据。
