DS2190高压电桥电缆故障定位测试仪
型号: DS2190
--- 产品参数 ---
公司logo
武汉德试电气有限公司
93內容 |  1.7w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
产品简介
DS2190高压电桥电缆故障定位测试仪是一款集烧穿、智能电桥于一体的高压电缆系统绝缘故障定 位智能设备。
该仪器烧穿功能输出最高电压60kV,短路电流600mA,可进入全智能测试模式,有电桥法、截面积法、电压法三种测距方法,自动判断下一步适用的测试模式,可以快速将高残压电缆故障烧成低阻,适合于高压,大截面,大长度电缆的绝缘故障预定位;智能电桥短路电流可达600mA,大电流可大幅度提高故障距离测量精度。
DS2190采用拉杆式设计、集成度高、接线简单、操作安全方便,相。与同类型设备相比体积小、重量轻,适合户外移动作业。
功能选择
产品特点
★紧凑式设计:整机拉杆箱式结构,便于移动,体积小,重量轻,尤其适合空间狭小的测试场景(矿山、隧道、偏远地区、配电室等)。一人搬运,整套设备汽车后备箱即可运输。一人即可完成全部测试。
★接线简单,操作安全:输出测试引线与设备一体化,无需接线、安全可靠,新手5分钟即可上手。
★智能化操作系统:无任何机械按键,杜绝按键氧化失效,无限次数使用,全触摸设计,像操作手机一样丝滑流畅。
★高亮彩色液晶屏显示:采用1000流明亮度的彩色液晶屏,即使在强光环境下仍然清晰可见。
★全触摸电容屏设计:无任何机械按键,杜绝按键氧化失效,全触摸设计,无限次数使用。
★操作过程可视化:显示输出电压、电流数值,故障距离与故障百分比数值显示,测试结果更加直观。
★升压保护全面:接地不良保护、高压失控保护、零位保护、过压保护、过流保护、过温保护,保护设备及人身安全。
★操作安全:电桥检测模块与大屏幕显示液晶整体置于高电位。面板上的操作钮处于低电位,电桥部分全自动,无需操作。
★烧穿功能:能够产生直流高压,60kV/600mA的大功率烧穿功能,可瞬间对电缆高阻故障进行烧穿降阻,让高阻故障和普通故障一样测试简单。
★直流耐压功能:能够产生直流高压,对电缆进行直流耐压测试,在故障测试前判断电缆好坏,也可以用于电缆故障修复后判断能否顺利送电。
★智能定位电桥测距:内置智能定位电桥功能,可实现电桥法、截面积法、电压法三种电桥功能,可根据故障类型,自动判断使用哪种测试方法。
★测试精度高:特别定制的四芯带屏蔽高压测量电缆,铜网编织屏蔽层可靠接地,使用安全。四端电阻测量法避免了引线电阻引入的误差。测距精度达到0.001%,容易解决波反射测距不容易解决的故障,也可以作为波反射测距的补充(选配)。
★测试无盲区:与波反射法相比,电桥法没有盲区,特别适用于判断短电缆及靠近端头的击穿点。
★测试距离大:高电压、大电流特别适用于大长度大截面电缆及电缆附件故障预定位。
技术指标
三种模式
直流耐压、大功率烧穿、智能定位电桥
拉杆式式结构、智能化控制系统、高亮液晶屏
显示方式
高亮彩色液晶屏
操作方式
全触摸电容屏
烧穿输出电压
0-60kV连续可调
烧穿短路电流
600mA,支持不间断连续烧穿,无需考虑仪器的耐受性。
定位方法
电桥法、截面积法、电压法
电桥法输出电压
0~4kV连续可调
电桥法短路电流
600mA
截面积法测试
电缆截面积:35-2000mm2,任意调节
定位精度
0.001%
测试范围
1~50000m
供电电源
外接220V电源
环境温度
工作温度:-10℃~55℃,存储温度:-20~70℃;相对湿度:RH≤85%(25℃)
外形尺寸
500mm×290mm×460mm
重量
24.8Kg
接线及示意图
1、烧穿模式
        烧穿及耐压接线图
        耐压页面示意图
        烧穿页面示意图
2、电桥模式
 电桥/截面积法接线示意图
        电压法接线示意图
        电桥/电压/截面积测试校准器接线示意图
        电桥法测试示意图
        截面积法测试示意图
        电压法测试示意图
