R&S CMW270:非蜂窝无线连接测试专家
产品定位与核心优势
R&S CMW270是罗德与施瓦茨 (Rohde & Schwarz)推出的无线连接测试仪,属于CMW500 产品系列,专为非蜂窝通信设备(如笔记本电脑、游戏主机、无线耳机和 IoT 设备)测试量身定制。作为非蜂窝技术测试专家,它提供网络仿真(信令模式)和射频测试(非信令模式)双重能力,支持 WLAN、蓝牙、GNSS 和多种广播技术标准,是无线设备研发、生产和认证阶段的理想测试平台。
技术规格精华
| 参数 | 性能指标 | 应用价值 |
频率范围 | 70 MHz~6 GHz | 覆盖 Wi-Fi (2.4/5/6 GHz)、蓝牙和多数 IoT 频段 |
输出功率范围 | -130 dBm~+8 dBm (连续波) | 可模拟微弱信号到强干扰环境 |
测量带宽 | 最大 40 MHz | 支持 Wi-Fi 6E 等宽带通信测试 |
频率分辨率 | 0.1 Hz | 高精度频率测量与校准 |
相位噪声 | -110 dBc/Hz (1 GHz, 10 kHz 偏移) | 确保测量稳定性和接收机测试精度 |
支持 MIMO | WLAN 2×2 MIMO (可选 3×3/4×4) | 验证多天线设备空间分集性能 |
尺寸 / 重量 | 465×197×518 mm / 18 kg | 紧凑设计,适合实验室和产线部署 |
接口 | USB / 以太网 / GPIB,射频 2.4/5/6 GHz | 灵活连接 DUT 和外部控制设备 |
核心功能与技术特点
1. 全面的网络仿真能力
WLAN 信令测试:支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6/6E) 标准,可仿真接入点 (AP) 和站点 (STA),测试SISO 和 MIMO性能
蓝牙信令测试:兼容蓝牙 5.3,支持BR/EDR/LE模式,可模拟中央 / 外围设备角色,已获Bluetooth-SIG 官方认证
并发测试:同步支持 WLAN 和蓝牙信令,验证设备多无线电共存性能
2. 强大的非信令射频测试
发射机测试:测量输出功率、频率误差、EVM、邻道功率比和频谱杂散
接收机测试:评估灵敏度、C/I 抑制和误码率,支持BLE 数据包注入
通用 ARB 发生器:为蓝牙、WLAN、GNSS 和广播技术提供任意波形生成,支持复杂信号模拟
3. 多技术集成与高效测试
双测试仪架构:支持并行测试,在Multi-Evaluation List 模式下提升生产效率 50% 以上
内置服务器:运行R&S CMWrun自动化测试软件,无需额外 PC 即可执行复杂测试序列
IP 应用测试:通过深度包检测 (DPI)分析应用层流量,验证吞吐量、延迟和丢包率
应用场景详解
1. 笔记本电脑与移动设备测试
- 无线网卡认证:验证 Wi-Fi / 蓝牙模块符合802.11ac/ax和蓝牙 5.x标准
- 多天线性能:测试 MIMO 配置下的信号质量和数据速率
- 功耗优化:测量不同工作状态下的电流消耗,延长电池续航
2. 物联网 (IoT) 设备测试
- 智能家居:验证蓝牙 LE 设备射频性能和低功耗特性
- 穿戴设备:测试BLE 测向功能(AoA/AoD),支持室内导航应用
- 工业 IoT:确保Wi-Fi 6/6E 设备在复杂环境中的稳定性和抗干扰能力
3. 消费电子与音频设备
- 无线耳机:测试蓝牙编解码质量和连接稳定性
- 游戏主机:验证Wi-Fi 吞吐量和低延迟特性,确保在线游戏体验
- 数字电视:支持DVB-T/H等广播标准的信号接收测试
4. 研发与认证实验室
- 芯片组验证:配合射频探针台进行晶圆级测试
- 协议一致性:执行蓝牙 SIG和Wi-Fi 联盟认证测试用例
- 无线共存:评估设备在多射频信号环境下的抗干扰能力
与同类产品对比
CMW270 vs CMW500(旗舰级全能测试平台)
| 特性 | CMW270 | CMW500 | 差异说明 |
产品定位 | 非蜂窝设备专用 | 全制式 (含蜂窝) 通用 | CMW500 支持 5G/LTE 等蜂窝标准 |
频率范围 | 70 MHz~6 GHz | 最高 44 GHz (可选) | CMW500 覆盖更宽射频范围 |
测试功能 | WLAN / 蓝牙 / GNSS / 广播 | 全蜂窝 + 非蜂窝标准 | CMW500 功能更全面,价格更高 |
价格定位 | 经济高效 | 高端全面 | CMW270 更适合预算有限的非蜂窝测试 |
应用场景 | 笔记本 / 平板 / IoT / 音频 | 手机 / 基站 / 卫星通信 | 针对不同市场细分设计 |
CMW270 vs CMW100(入门级多技术测试)
- CMW100提供8 个射频端口支持并行测试,更适合大规模生产
- CMW270在单设备测试精度和协议深度方面更具优势,适合研发和认证
- CMW100侧重非信令测试,CMW270则信令和非信令能力均衡
选购与使用建议
推荐配置
基础型号:CMW270 主机 (1332.4500.27) + WLAN 选件 (支持 802.11ax) + 蓝牙选件 (支持蓝牙 5.3)
必备选件:
- CMW-K10:WLAN 802.11ac/ax 高级测量功能,支持 160 MHz 带宽
- CMW-K17:蓝牙低功耗测试套件,支持 LE 测向功能
- CMW-B400B:音频测试板,支持蓝牙音频质量评估
- CMWrun 软件:自动化测试序列设计和执行
使用要点
测试环境配置:
- 射频连接:使用低损耗电缆和校准适配器,确保测量精度
- 屏蔽环境:建议在RF 屏蔽箱中测试,减少外部干扰
WLAN 测试优化:
- MIMO 测试:确保 DUT 与测试仪天线正确对齐,避免信号衰减
- Wi-Fi 6E 测试:启用160 MHz 带宽模式,测试设备最大吞吐量
蓝牙测试技巧:
- BLE 功耗测试:配合功率探头测量 μA 级电流,验证电池续航
- 蓝牙测向:使用多天线阵列,测试 AoA/AoD 精度
总结
R&S CMW270以专业、高效、经济的特点成为非蜂窝无线设备测试的理想选择,尤其适合笔记本电脑、IoT 设备、无线耳机等产品的研发和生产测试。其网络仿真和射频测试双重能力,以及对WLAN 6/6E和蓝牙 5.x的全面支持,使其能够应对当前和未来无线技术的测试需求。
如果您的测试需求专注于非蜂窝设备且预算有限,CMW270 是性价比极高的选择;若需要测试蜂窝通信设备或更宽频率范围,则可考虑功能更全面的 CMW500 系列。无论哪种选择,R&S 的测试解决方案都能为您的产品质量和性能提供可靠保障。
注:技术规格和选件可能随版本更新变化,建议联系罗德与施瓦茨 (400-880-9032) 获取最新产品资料和定制化测试方案。
