KEYSIGHT N9021B MXA 信号分析仪:高性能射频测试平台
产品定位与核心价值
N9021B 是德科技 MXA 系列高性能信号分析仪,10Hz 至 50GHz 频率覆盖,510MHz 超大分析带宽,-167dBm 超低本底噪声,-130dBc/Hz 优异相位噪声,专为5G 通信、无线设备研发和生产测试设计,提供全面射频测量解决方案,兼具高端性能与中端价位的平衡之选。
技术规格精华
| 参数 | 指标 | 应用价值 |
频率范围 | 10Hz 至 50GHz(可选 32/44GHz) | 覆盖 5G NR FR1/FR2、WiFi、蓝牙、卫星通信等全频段 |
最大分析带宽 | 510MHz | 支持 5G 载波聚合、WiFi 6E 等超宽带信号分析 |
DANL(1GHz) | -167dBm(带前置放大器 - 172dBm) | 可检测微弱信号,适用于低噪声放大器测试 |
相位噪声 | -130dBc/Hz(1GHz,10kHz 偏移) | 确保调制精度测量,适合 EVM<0.3% 的复杂信号分析 |
SFDR(510MHz) | >75dBc | 清晰分离信号与杂散,保障测量准确性 |
幅度精度 | ±0.19dB | 提供精确功率测量,满足认证测试需求 |
实时带宽 | 510MHz | 全频段无间隙实时频谱分析,捕获瞬态信号 |
显示与控制 | 多点触控屏+Windows 操作系统 | 直观操作,简化复杂测量设置 |
接口 | USB 3.0、LAN、GPIB、射频 I/O | 支持自动化集成和远程控制 |
核心功能与特点
1. 全能射频分析引擎
- 频谱分析:传统扫频 +实时频谱分析 (RTSA),捕获100% 信号占空比,不漏检瞬态信号
- 矢量信号分析 (VSA):支持复杂调制格式(如 5G NR、WiFi 6、蓝牙 5.3)的 EVM、星座图、功率谱测量
- 相位噪声测量:高精度评估信号纯度,-130dBc/Hz性能确保通信基站和雷达系统稳定性分析
- 多标准测试:内置5G NR、LTE、WLAN、蓝牙等测量应用,一键完成标准合规性测试
2. 超大带宽实时分析
- 510MHz 实时分析带宽:同时观察多个载波和宽带信号,无需分段测量
- 无盲区 RTSA:捕获突发信号和干扰事件,适用于频谱监测和EMI 诊断
- >75dB SFDR:在宽频带内保持信号与杂散高隔离,确保测量完整性
3. 用户友好与智能操作
- 直观触控界面:减少70% 设置时间,支持自定义测量工作流
- PathWave X 系列应用:提供一键式测量,如功率、邻道功率比 (ACLR)、占用带宽
- 高级触发功能:支持时间、频率、幅度等多种触发条件,精准捕获关注信号
应用场景详解
1. 5G 通信测试
- 基站与终端测试:支持 **5G NR FR1 (6GHz 以下) 和 FR2 (毫米波)** 射频性能验证
- 载波聚合测试:分析多载波信号的功率、相位一致性
- NR-OFDM 信号解调:精确测量 **EVM 低至 0.3%** 的复杂调制信号
2. 无线设备研发与生产
- WiFi 6/6E 测试:支持160MHz 带宽信号分析,验证 MIMO 性能
- 蓝牙 / BLE 设备:测量发射功率、频率误差、调制特性,确保兼容性
- 物联网 (IoT) 模块:测试Zigbee、LoRa、UWB等低功耗协议的射频指标
3. 航空航天与国防
- 雷达系统测试:分析脉冲信号和复杂调制波形,评估系统性能
- 卫星通信:测量Ku/Ka 波段信号质量,确保卫星链路稳定性
- 电子战设备:检测和分析宽带干扰信号,优化抗干扰算法
4. 射频元件与模块测试
- 功率放大器:测试线性度、压缩点、谐波抑制
- 滤波器 / 天线:评估频率响应、增益平坦度和方向性
- 射频集成电路 (RFIC):表征噪声系数、增益、匹配等参数
与同类产品对比
N9021B vs N9020B(高端旗舰)
- 频率覆盖:N9020B 最高 110GHz(需外部混频器),N9021B最高 50GHz
- 相位噪声:N9020B 达 **-148dBc/Hz**(1GHz,10kHz 偏移),N9021B 为 **-130dBc/Hz**
- 带宽:两者均支持 510MHz 最大带宽
- 价格定位:N9020B高端旗舰,N9021B中端性能,性价比更高
N9021B vs N9030B(PXA 系列)
- 定位差异:MXA 系列(N9021B)为通用型,PXA 系列(N9030B)为高性能型,分析带宽可达 2GHz
- 应用侧重:PXA 更适合极端低噪声和超宽带信号分析,价格更高
N9021B vs N9040B(UXA 系列)
- 性能差异:UXA 为旗舰级,相位噪声低至 - 136dBc/Hz,SFDR 达 78dBc
- 适用场景:N9040B 适合量子通信和超精密测量,价格显著高于 N9021B
使用要点与优势
1. 测试效率提升技巧
- 使用一键测量应用:PathWave X 系列预设5G NR、WiFi、蓝牙等标准测试流程,减少手动操作
- 并行测量:同时启动频谱分析 + 调制分析 + 功率测量,一次捕获完成多项测试
- 带宽优化:根据信号特性选择255MHz 或 510MHz 带宽,平衡速度与精度
2. 测量设置优化
- 低电平测量:启用前置放大器和噪声基底扩展 (NFE),可降低噪声 10dB
- 相位噪声测试:使用低相位噪声参考源,提升测量精度
- 宽带信号:设置适当 RBW(分辨率带宽),避免信号失真
3. 核心优势总结
- 性能与价格平衡:中端价位提供高端性能,满足大多数无线测试需求
- 投资保护:510MHz 带宽支持未来 3-5 年无线技术演进(如 6G 研发)
- 多功能集成:一台仪器替代频谱仪 + 矢量信号分析仪 + 相位噪声测试仪,减少设备成本和空间
总结
N9021B MXA 信号分析仪是是德科技 X 系列中性能与价格完美平衡的代表,10Hz 至 50GHz 频率覆盖、510MHz 超大带宽和 **-130dBc/Hz 相位噪声使其成为5G 通信、无线设备研发和生产测试 ** 的理想平台。
若您需要更高频率(>50GHz)或更极致相位噪声(<-130dBc/Hz),可考虑 N9020B 或 N9040B;若只需基础频谱分析,N9300 系列更具价格优势。N9021B 则是主流无线测试场景中最具性价比的选择,为您提供精准测量与高效测试的完美结合。
