Keysight E5063A矢量网络分析仪
型号: Keysight E5063A
公司logo
启航电子仪器
16內容 |  176浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
Keysight E5063A:经济型矢量网络分析仪 (无源器件测试专家)
产品定位与核心优势
E5063A ENA是德科技 (Keysight)推出的经济型矢量网络分析仪,专为无源器件测试优化,提供8 种频率配置(最高 18 GHz),是价格与性能平衡的理想选择。作为 ENA 系列入门产品,它专注于S 参数测量阻抗分析,通过 "功能聚焦" 策略 (舍弃昂贵有源测试功能),将资源集中于无源测量性能提升,特别适合滤波器、天线、电缆、连接器和 PCB等简单射频元件的研发、生产和质检。
技术规格精华
参数性能指标应用价值
频率范围
100 kHz~18 GHz (8 种配置可选:500MHz/1.5/3/4.5/6.5/8.5/14/18 GHz)
覆盖无线通信、物联网和消费电子主要频段
端口配置
2 端口,50 Ω 系统,支持 S11/S12/S21/S22 全参数测量
满足大多数无源元件测试需求,结构简单经济
动态范围
117 dB (规格)122 dB (典型)
可区分微小信号差异,适合低损耗元件测量
轨迹噪声
0.002 dB rms (典型)0.005 dB rms (规格)
确保测量精度,适合精密元件特性分析
稳定度
0.01 dB/°C
温度变化下保持测量一致性,减少校准频率
扫描速度
1601 点仅需 154 ms (全 2 端口校准)
适合生产线快速测试,提高吞吐量
输出功率
0 dBm (典型)-20~+10 dBm (可调)
满足一般无源器件测试需求,避免损坏被测件
尺寸 / 重量
427×215×430 mm约 16 kg
紧凑设计,适合实验室和生产线部署
核心功能与技术特点
1. 卓越的无源测量能力
全 S 参数测量:精确分析反射系数、插入损耗、阻抗匹配等关键指标
高分辨率阻抗分析:可测量5 Hz~18 GHz范围内阻抗特性,精度达 **±0.03 dB**
低噪声底75 μVrms,确保微弱信号测量准确性
2. 灵活的频率配置与升级
8 种频率配置:从500 MHz 到 18 GHz,可根据预算和需求选择
频率可升级:支持从低频率 (如 500 MHz) 开始,后续升级至更高频率 (最高 18 GHz)
校准简便:支持电子校准 (ECal),一键完成,大幅提高效率并减少人为误差
3. 强大的选件扩展能力
选件 011 (时域分析 / 测试向导)
  • 添加 **TDR (时域反射)** 功能,可测量 PCB 阻抗不连续性和传输线特性
  • 专为 PCB 测试设计图形界面,无需专业培训即可操作
  • 24.8 ps 上升时间,满足高速 PCB 信号完整性分析
选件 006 (无线功率传输分析)
  • 实时分析无线充电系统的电压、电流和功率传输效率
  • 支持任意负载阻抗定义,模拟电池连接状态
材料测量能力:配合N1500A 材料测量套件,可分析介电常数磁导率
应用场景详解
1. 通信设备测试
  • 手机 / 基站天线:测量回波损耗方向图,验证设计性能
  • 射频前端:测试滤波器双工器阻抗匹配网络
  • WLAN / 蓝牙模块:分析天线性能阻抗匹配,确保通信质量
2. PCB 与高速电路测试
  • PCB 阻抗控制:测量特性阻抗阻抗连续性,确保信号完整性
  • 高速连接器:分析插入损耗回波损耗,优化信号传输
  • PCB 集成天线:测试频率响应辐射特性
3. 消费电子与物联网
  • 无线充电设备:评估充电线圈品质因数 (Q 值)和耦合效率
  • 可穿戴设备:测试小型化天线RF 模块
  • 智能家居:验证IoT 设备射频性能通信稳定性
4. 教育与研发
  • 射频电路教学:提供直观测量,帮助学生理解射频原理
  • 原型验证:快速评估无源元件性能,加速产品开发
  • 科研测试:支持材料特性小批量样品精确测量
与同类产品对比
E5063A vs E5062A (入门级对比)
参数E5063AE5062A差异说明
频率范围
最高 18 GHz
最高 3 GHz
E5063A 覆盖更高频段,适合 5G/6G 测试
动态范围
122 dB (典型)
120 dB (典型)
E5063A 信噪比略优,测量精度更高
应用定位
射频 / 微波无源元件
低频 RF / 音频元件
E5063A 更适合现代无线通信测试
价格定位
中低端
入门级
E5063A 性能提升约 30%,价格增幅合理
E5063A vs E5071C (中端旗舰对比)
  • E5071C4 端口配置更宽动态范围 (140+ dB)内置源功率更大 (+10 dBm),支持有源器件测试
  • E5063A2 端口价格低约 50%专注无源测试频率覆盖相同 (最高 18 GHz)
  • 选择建议:仅测试无源器件选E5063A;需测试有源器件或需要多端口并行测量选E5071C
选购与使用建议
推荐配置
基础型号:E5063A 主机 + 适合您频率需求的选项 (如 4.5G/8.5G/18G)
必备选件
  • 选件 011:时域分析功能,PCB 测试必备
  • ECal 模块:电子校准件,大幅提升校准效率
  • 选件 006(可选):无线功率传输分析,适合充电设备测试
使用要点
校准优化
  • 使用ECal替代传统机械校准,节省 50% 以上时间
  • 高频测量前预热30 分钟,确保温度稳定性
测量设置技巧
  • 低损耗器件:减小 ** 中频带宽 (IFBW)** 至 10 Hz 以下,提高信噪比
  • 阻抗测量:启用开路 / 短路 / 负载校准,消除夹具影响
  • PCB 测试:选件 011 的DUT 长度向导可自动设置最佳测量时间窗口
提高效率方案
  • 多天线测试:配合U1810B USB 射频开关,单台仪器可测 4 根天线,降低成本
  • 自动化:通过LAN/USB/GPIB 接口远程控制,编写测试脚本批量执行
总结
E5063A ENA卓越性价比成为无源器件测试的理想选择,特别适合通信天线、PCB、滤波器等简单射频元件的研发和生产测试。它通过 "功能聚焦" 策略,在100kHz~18GHz范围内提供媲美高端 VNA 的测量精度,同时保持经济实惠的价格定位。
如果您主要测试无源射频元件预算有限,E5063A 是最优选择;若需要有源器件测试多端口并行测量,可考虑E5071C等更高端型号。无论哪种选择,是德科技的 ENA 系列都能为您提供稳定可靠的测量性能和长期投资保护
