--- 产品参数 ---
公司logo
微立芯科技
245內容 |  2w浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
IP2133TH 是一款英集芯面向 PD3.1 240W EPR、USB4 80G、雷电 3/4 高端线缆的 Type‑C E‑Marker IC,带 I²C 调试接口,通过 USB‑IF 认证(TID: 10394)。
一、核心定位与认证
产品定位:USB Type‑C 线缆电子标签(E‑Marker)芯片
认证:USB‑IF PD3.1 V1.7 认证(TID: 10394)
协议:USB Type‑C 2.2、PD3.1、SOP’/SOP’’、BMC 硬件编解码、PHY 层
功率:支持 EPR 240W(48V/5A)
高速:兼容 雷电 3、雷电 4、USB4 80Gbps 线缆
二、关键参数(IP2133TH)
封装与引脚
封装:DFN2×2‑8L(8 引脚)
新增引脚:SCL、SDA(I²C 调试 / 配置接口)
对比 IP2133H:IP2133H 为 DFN2×2‑6L,无 I²C;IP2133TH 适合需要在线调试的项目
电气特性
VCONN 工作电压:2.7V ~ 5.8V
耐压:VCONN1/2、CC 脚 55V
ESD:8kV 接触放电(VCONN1/2、CC)
功耗:极低功耗,适合长期在线缆中工作
温度:内置 温度传感器,支持 Get_Status 读取线缆温度
烧写:4 次烧写 + 烧写保护,支持 Get_Manufacturer_Info
晶振:无外置晶振,BOM 极简
集成度(BOM 极简)
内置两端 VCONN 二极管
内置两端 Ra 电阻 + Ra 自动移除
几乎无需外围元件
三、典型应用场景
PD3.1 240W EPR 快充线(笔记本、工作站、电竞设备)
USB4 80G / 雷电 4 / 雷电 3 高速数据 + 视频线
主动 / 被动全功能 Type‑C 线(一线通显示器、高端外设)
工业级 / 高端消费级 C2C 线(需温度监控、高耐压)
