HS16P1811 是采用低功耗高速 CMOS 工艺制造的 8 位单片机
型号: HS16P1811
品牌: FANSEA(泛海微)
--- 产品参数 ---
公司logo
泛海微电子
395內容 |  24w+浏览量  |  81粉丝
--- 产品详情 ---
概述 HS16P1880 是采用低功耗高速 CMOS 工艺制造的 8 位单片机,它内建了 1K*14-bit 的 OTP-ROM、 64Byte 的 SRAM,1 个 8 位 PWM,可映射所有 IO 端口,同时包含了可配置的端口比较器模块。
2. 特征 ◆ 39 条 RISC 指令,除了跳转指令是两个周期,所有的指令都是单周期 ◆ 14 位宽指令,8 位宽数据路径,5 级深度硬件堆栈 ◆ 支持 GOTO 指令全 ROM 跳转、支持全 ROM 子程序调用 ◆ 1K×14 的程序存储器 ◆ 64 × 8 位通用寄存器 ◆ 直接、间接寻址方式 ◆ 拥有 1 个可编程预分频器的 8 位实时时钟器(TC0) ◆ 拥有 1 个可编程预分频器的 8 位实时时钟器(TP0),可配置所有端口输出 PWM ◆ 可配置的端口比较器资源 ◆ 内置上电复位电路(POR)、内置欠压复位(BOR) ◆ 上电复位定时器(PWRT)和振荡器启动定时器(OST) ◆ 看门狗定时器(WDT)使用内部晶振可靠性高,由软件使能或禁止 ◆ 1 组 I/O 口,可配置上拉、下拉和开漏等状态,上拉、下拉电阻为常电阻。同时开启上下拉, 此时端口为中间电平 ◆ 4 种工作模式可任意切换:正常模式、低速模式、睡眠模式、绿色模式 ◆ 唤醒睡眠:INT/INT1 管脚中断、IOB 的输入状态改变、TC0 溢出唤醒、COMP 唤醒 ◆ 唤醒绿色:INT/INT1 管脚中断、IOB 的输入状态改变、TC0、TP0 溢出唤醒、COMP 唤醒 ◆ 省电休眠模式,可编程代码保护 ◆ 可选的振荡器选项:内部高速振荡器、内部低速振荡器 ◆ 6 种可用中断:TC0 溢出中断、IOB 端口变化中断、INT/INT1 中断、TP0 溢出中断、 COMP 比较中断 ◆ 宽工作电压范围:2.0V 至 5.5V
客户案例
带时间/星期显示定时自动喷香机
货车倒车2.4G低功耗通讯方案开发
声控感应出香香薰机方案开发
小型电饭煲开发
升级版高品质音乐机芯方案
