泛海微GC6291 封装SOT23-6 开关电源6级能效PWM反激式芯片方案
型号: GC6291
品牌: FANSEA(泛海微)
--- 产品参数 ---
公司logo
泛海微电子
395內容 |  25w+浏览量  |  84粉丝
--- 产品详情 ---
泛海微 GC6291 开关电源芯片方案详解
 产品概述
锂电池3V升12V(AH6901)低成本替代6291升压芯片应用于数码相机,移动电源, 蓝牙音箱,插卡音箱、LED台灯便捷DVD,MID,移动电话等数码产品
GC6901是一款小封装(SOT23-6)、CC(恒流)模式的PWM升压IC,适用于锂电池(3~4.2V)输出5V,1A的移动电源应用。GC6901输入电压范围可由最低2.6伏特到最高6伏特,输出电压3.3–20V可调整且内部MOS输出开关电流可高达2A,封装为SOT23-6,工作频率为1MHZ,可以搭配3.3uh小型贴片电感,减少成品体积,非常适合于数码便携产品电池供电,3G网络产品,数码相机,LCD液晶屏背光电路,太阳能照明路灯,网络通讯等产品的电压转换。    GC6901内置过温保护,关断保护,欠压保护,过流保护,并可以外接电阻调整最大电流值。 GC6901典型应用:锂电池3V升12V(GC6901)低成本替代6291升压芯片   应用     电流    转换效率
3V升5       1A      86%
5v升7.4v   400MA    92%  5V升12v    200MA    90%
参数项规格
芯片型号
GC6291
品牌/厂商
泛海微
封装
SOT23-6
拓扑结构
PWM 反激式(Flyback)
能效等级
6级能效(空载/轻载低功耗)
参考价格
¥0.18/pcs(1688批发价,深圳市安泰威电子)
典型应用
5V/2A 手机充电器、小家电电源适配器(≤10W)
 芯片核心特性(推断)
基于同类 6级能效反激芯片(如富满 TC2526、TC6536 等)及 GC6291 的定位,其核心特性应包括:
特性说明
工作模式
原边反馈(Primary-Side Regulation, PSR),省去光耦+TL431
开关频率
约 65~130kHz(SOT23-6 封装常见范围)
内置 MOS
集成高压功率 MOSFET(通常 650V/0.5~1Ω)
启动方式
高压自供电(HV pin 直接从整流后高压取电)
保护功能
OVP(过压)、OCP(过流)、OTP(过温)、SCP(短路保护)
待机功耗
≤30mW(满足6级能效空载要求)
输入电压范围
85VAC~265VAC(全范围)
 典型应用电路(参考架构)
1AC85~265V2  │3  ├──[EMI滤波]──[整流桥]──[高压电容]──┬──[GC6291HV] 启动供电4  │                                      │5  │                              [辅助绕组]──[VCC供电]6  │                                      │7  │                              [DRV]──[MOS管]──[变压器初级]8  │                                      │9  │                              [CS]──[电流采样电阻]10  │                                      │11  │                              [FB]──[次级采样电阻/TL431或PSR]12  │13  └──[变压器次级]──[整流二极管]──[输出电容]──→ DC 5V/2A14
关键外围元件(典型值)
引脚功能典型元件
HV
高压启动1MΩ 启动电阻 + 10μF/400V 电容
VCC
芯片供电10μF/25V 电容
DRV
MOS 驱动10Ω 驱动电阻
CS
电流检测1~3Ω / 1W 采样电阻
FB
电压反馈分压电阻(PSR方式)或光耦
GND
接地
 同类竞品对比
芯片厂商封装能效功率价格
GC6291
扬州国芯/泛海微SOT23-6
6级
5V/2A (10W)
¥0.18
TC2526富满SOT23-66级5V/2A (10W)¥0.60~1.48
TC6536富满SOT23-66级5V/2.4A (12W)¥0.25~1.50
DK1203东科DIP-85级12V/1A (12W)¥0.25
CR5268TM启达SOP-86级12V/2A (24W)¥1.20
KP3310SGA必易微SOP-86级5V/2A (10W)¥0.30
✅ GC6291 最大优势:价格极低(¥0.18),SOT23-6 超小封装,适合对成本敏感的小功率适配器方案。
 方案开发建议
如需完整参考设计:可联系泛海微获取 GC6291 的官方 Demo 板 PCB 和 BOM 清单,泛海微提供 从方案开发→Layout→调试→量产 一条龙服务。
6级能效关键:轻载时需进入 Burst Mode/Skip Mode,GC6291 应内置此功能,外围需配合优化变压器参数。
EMI 注意:SOT23-6 方案 PCB 面积小,需注意 Drv 走线长度和输入滤波设计。
