FS2450 20V转12V,20V转9V转5V芯片,DC-DC降压和LDO
型号: FS2450
品牌: FANSEA(泛海微)
--- 产品参数 ---
公司logo
泛海微电子
395內容 |  24w+浏览量  |  82粉丝
--- 产品详情 ---
一般说明
FS2450 是一个高频,同步,整流,降压,开关模式转换器内部功率 MOSFET。
它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现 1.5A 的峰值输出电流在广泛的输入
电源范围内,具有优良的负载和线路调节 PW2312 需要最少数量的现成外部组
件,可在节省空间的 SOT23-6 包。
特征
⚫ 宽 4V 至 30V 工作输入范围
⚫ 1.2A 连续输出电流
⚫ 1.4MHz 开关频率
⚫ 短路保护模式
⚫ 内置过流限制
⚫ 内置过电压保护
⚫ 力模式 PWM
⚫ 内部软启动
⚫ 200mΩ /150mΩ低 RDS(ON)内部功率金氧半电晶体
⚫ 0.8V 输出可调
⚫ 不需要肖特基二极管
⚫ 综合内部补偿
⚫ 热关机
⚫ 提供 SOT23-6 套装
⚫ -40° C 至+85° C 温度范围
应用
⚫ 闭路电视摄像机
⚫ 平板电视和显示器
⚫ 电池充电器
⚫ 分布式电力系统
典型应用电路
输出电压可调,L1 推荐 2.2-4.7UH, CIN 推荐 47-220uF 同时并联 0.1uF, COUT 建议 22uF 两个并联
注:
(1) 超过这些额定值可能会损坏设备。
(2) 不能保证设备在其工作条件外正常工作
功能描述
FS2450是一种电流模式降压型 DC/DC 转换器,可提供优良的瞬态特性响应没有额外的外部
补偿组件。此设备包含内部低电阻,高压功率 MOSFET,并在高 1.4MHz 工作频率下工作
确保紧凑、高效的设计,具有出色的交直流性能。
误差放大器
误差放大器将 FB 引脚电压与内部 FB 基准(VFB)进行比较,并输出 a 电流与两者之差成正
比。该输出电流随后用于充电或放电内部补偿网络,这是用来控制功率 MOSFET 电流。优化
后的内部补偿网络使外部元件的数量和简化了控制回路设计。
内部软启动
软启动是为了防止变频器输出电压在启动。当芯片启动时,内部电路产生一个软启动电压
(SS)上升从 0V 到 0.807V。当低于内部参考(REF)时, SS 覆盖 REF,因此错误发生放大器
以 SS 为基准。当 SS 高于 REF 时, REF 恢复控制。时间就是时间内部**为 1.2ms。
过电流保护和短路
当电感器电流峰值超过设置电流限制阈值。同时,输出电压开始下降,直到 FB 低于欠电压
(UV)阈值,通常低于参考值 25%。一旦一个紫外线被触发,就会进入打嗝模式以定期重
新启动部件。当输出为对地完全短路。平均短路电流大大降低,以减轻热并保护监管者。一
旦过电流情况出现,则退出 hiccup 模式远离的。
启动和关闭
如果 VIN 和 EN 都高于相应的阈值,则芯片启动。对比试块首先启动,产生稳定的参考电压
和电流,然后内部调节器启用。调节器为其余电路提供稳定的电源。三个事件可以结束芯片
下降: EN 低, VIN 低和热关机。在关闭程序中,信号首先阻塞路径以避免任何故障触发。
补偿电压和内部供电轨是然后拉下来。浮动驱动器不受此关闭命令的约束。
申请信息
设置输出电压
FS2450需要一个输入电容器、一个输出电容器和一个电感器。这些组件是对设备性能至关
重要。 FS2450为内部补偿,不需要外部元件实现稳定运行。输出电压可由电阻器编程分隔
线。
做硬件开发的朋友,尤其是经常和工业电源、安防监控、车载设备打交道的,肯定都遇到过这个经典难题:怎么把24V的直流电压,稳稳当当地降到5V或者3.3V,给后端的MCU 、传感器、摄像头模组供电?这事儿听起来简单,不就是个降压嘛,但真动起手来,坑可不少。
我刚开始做项目 那会儿,也踩过不少雷。要么是芯片发热严重,烫得能煎鸡蛋;要么是带载能力不行,一接上负载电压就往下掉;再不然就是纹波太大,搞得单片机时不时“抽风”重启。后来在选型上花了大力气,试过不少方案,直到用上了PW2312这颗芯片,很多问题才迎刃而解。它给我的感觉就像个“小钢炮”,个头小小的,用SOT23-6这种非常常见的封装,但能耐不小,从4V到30V的宽输入电压都能扛住,特别适合24V这种工业上常见的电压等级。
这颗芯片的核心价值,就在于它把“高效”和“简单”结合得挺好。它内部集成了同步整流管,也就是说,不需要你再外挂一个肖特基二极管了,这不仅省了钱、省了PCB面积,更重要的是,同步整流的效率比用二极管高不少,发热自然就小了。它的开关频率高达1.4MHz,这意味着你可以选用更小体积的电感和输出电容,整个电源电路的体积能做得很紧凑,特别适合现在各种追求小型化的设备。今天,我就结合自己实际用过的经验,掰开揉碎了讲讲PW2312的设计门道和应用技巧,希望能帮你少走点弯路。
