FS2520锂电池充电保护管理IC丝印252B双节锂电池保护芯片
型号: FS2520
品牌: FANSEA(泛海微)
--- 产品参数 ---
公司logo
泛海微电子
395內容 |  24w+浏览量  |  82粉丝
--- 产品详情 ---
概述FS2520 系列是一款专用于 2 串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。支持过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流。1) 高精度电压检测功能*1FS2520内置高精度电压检测电路和延迟电路,是用于锂离子可充电电池/锂聚合物可充电电池的保护IC。FS2520 适用于 2 节串联用锂离子/锂聚合物电池组的过充电、过放电、充电过流和放电过流的保护。应用 锂离子可充电电池组 锂聚合物可充电电池组特点 耐高压器件:绝对最大额定值 8V 内置高精度电压检测电路:FS2520A 过充电检测电压 4.30±0.025V过放电检测电压 2.90±0.100V FS2520B 过充电检测电压 4.28±0.025V过放电检测电压 2.90±0.100V   FS2520C过充电检测电压 4.25±0.025V过放电检测电压 2.50±0.100V 放电过流 1 检测电压 0.20±0.02V 3 段放电过流检测 (放电过流 1、放电过流 2和负载短路检测) 充电过流检测功能 延迟电容内置, 不需要外接电容 具有向 0V 电池的充电功能 低消耗电流:工作时 典型值:7μA休眠时 最大值:0.1μA 封装形式:SOT-23-6⚫ 过充电保护电压 3.500V ~ 4.400V 精度 25mV⚫ 过充电解除电压 3.200V ~ 4.300V 精度 50mV⚫ 过放电保护电压 2.000V ~ 2.900V 精度 80mV⚫ 过放电解除电压 2.500V ~ 3.000V 精度 100mV2) 2 段放电过电流保护功能⚫ 过电流保护电压 0.050V ~ 0.300V 精度 15mV @ ≤0.100V精度 30mV @ >0.100V⚫ 短路保护电压 0.5V, 1.0V 精度 0.2V3) 充电过流保护电压⚫ 保护电压 -0.080V ~ -0.220V 精度 30mV4) 充电器检测及负载检测功能5) 向 0V 电池充电功能 可以选择“允许”或“禁止”6) 低电流消耗⚫ 工作时 5.0 A (典型值) (Ta = +25C)⚫ 过放时 3.0 A (典型值) (Ta = +25C)⚫ 休眠时 0.1 A (典型值) (Ta = +25C)7) 无铅、无卤素FS2520 系列是一款专用于 2 串锂/铁电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。支持过充电、过放电、放电过电流、短路、充电过电流。功能特点1) 高精度电压检测功能⚫ 过充电保护电压 3.500V ~ 4.400V 精度:25mV⚫ 过充电解除电压 3.200V ~ 4.300V 精度:50mV⚫ 过放电保护电压 2.000V ~ 2.900V 精度:80mV⚫ 过放电解除电压 2.500V ~ 3.000V 精度:100mV2) 2 段放电过电流保护功能⚫ 过电流保护电压 0.050V ~ 0.300V 精度:15mV @ ≤0.100V精度:30mV @ >0.100V⚫ 短路保护电压 0.5V, 1.0V 精度:0.2V3) 充电过流保护电压⚫ 保护电压 -0.080V ~ -0.220V 精度:30mV4) 充电器检测及负载检测功能5) 向 0V 电池充电功能 可以选择“允许”或“禁止”6) 低电流消耗⚫ 工作时 5.0 A (典型值) (Ta = +25C)⚫ 过放时 3.0 A (典型值) (Ta = +25C)⚫ 休眠时 0.1 A (典型值) (Ta = +25C)7) 无铅、无卤素8) 封装:SOT23-6应用领域
--- 数据手册 ---
