(ACP广源盛)LH6828@ACP# 产品参数解析 + 竞品参数对比 + 应用场景分享
型号: LH6828
公司logo
ACP广源盛
58內容 |  7.1k浏览量  |  7粉丝
--- 产品详情 ---
一、LH6828 核心定位
USB 3.1 全通道 4:1 / 1:4 超高速 10Gbps 双向无源开关同时切换:4 组 USB 3.0 超高速差分(TX/RX) + USB 2.0 全速(DP/DM)专为多口 Type‑C、多设备共享、多通道高速切换场景设计。
二、关键规格详细解析
1. 核心功能
  • 架构:4:1 或 1:4 全通道高速开关
  • 速率:USB 3.1 Gen2 10Gbps
  • 信号:支持 AC/DC 耦合差分信号
  • 共模电压:0–2V;差分幅度:最高 1800mVpp
  • 自适应阻抗跟踪,全电压范围信号稳定
2. 性能亮点
  • -3dB 带宽:6.2GHz(行业领先)
  • 隔离度:-45dB @5GHz(极强抗干扰)
  • 插入损耗:-2.76dB @5GHz
  • 回波损耗:-9.8dB @5GHz
  • 导通电阻:13.4Ω
  • 通道匹配:0.1Ω(极低 skew)
  • 传播延迟:0.25ns
  • ESD:2kV HBM
  • 功耗:工作 <2mW;关断 <20μW
3. 控制逻辑
  • 使能:_EN1 /_EN2(低有效)
  • 通道选择:S1、S2
  • 真值表(最简)
    • EN = 高 → 全部高阻关断
    • EN = 低
      • S1S2=00 → 通道 1
      • S1S2=01 → 通道 2
      • S1S2=10 → 通道 3
      • S1S2=11 → 通道 4
4. 封装
  • QFN 5×5-40L
  • 适合高密度 PCB、笔记本、扩展坞、工控设备
三、LH6828 应用场景
  1. USB Type‑C 4 口切换 / 多设备共用4 路 Type‑C 接口共用一组主控高速信号,节省芯片与 PCB 空间。
  2. 笔记本 / 台式机 / 一体机多口高速切换左侧 / 右侧 / 后置 Type‑C 口自动切换,提升接口利用率。
  3. 扩展坞、集线器、转接器4 路高速口切换,支持 10Gbps 无损传输。
  4. 服务器 / 存储 / PCIe 背板多通道高速信号路由,高密度端口管理。
  5. 多主机共享外设(KVM / 测试设备)4 主机共享 1 个高速接口,无需插拔。
  6. FPD Link II / III 视频差分切换车载、工控、高清显示多路视频切换。
  7. 共享 I/O 端口、多模终端设备手机 / 平板 / 工控终端多通道高速接口复用。
一句话总结:需要 4 路 USB 3.1 10Gbps 全通道(含 USB2.0)同步切换的所有高密度高速设备。
四、同类型竞品对比表
参数LH6828HD3SS460FUSB6828PI3PCIE 4:1
通道架构4:1 全通道(USB3.1+USB2.0)4:1 差分4:1 全通道4:1 差分
最高速率10Gbps10Gbps10Gbps8Gbps
-3dB 带宽6.2GHz5.0GHz5.5GHz5.0GHz
隔离度 @5GHz-45dB-30dB-32dB-28dB
串扰 @5GHz-11dB-18dB-15dB-20dB
导通电阻13.4Ω15Ω14Ω16Ω
传播延迟0.25ns0.3ns0.3ns0.35ns
供电1.8–5.5V3.3V1.8–5.5V3.3V
功耗<2mW / <20μW≈3mW / ≈50μW<2mW / <20μW≈3mW / ≈40μW
ESD2kV HBM1kV2kV2kV
封装QFN5×5-40LQFN5×5-40LQFN5×5-40LQFN5×5-40L
掉电保护支持不支持支持不支持
USB2.0 集成内置 DP/DM外置内置外置
五、LH6828 核心推广优势
  1. 全通道 4:1 切换:1 颗芯片 = 4 组 USB3.1 + USB2.0 同步切换
  2. 带宽最高 6.2GHz:10Gbps 眼图最优
  3. 隔离 - 45dB:抗干扰极强,系统更稳定
  4. 宽压 + 超低功耗:电池设备、轻薄本首选
  5. 内置 USB2.0:不用外挂芯片,BOM 成本更低
  6. 高可靠性:2kV ESD + 掉电保护,防倒灌、更安全
六、一句话
LH6828:4:1 全通道 10Gbps 高速开关,带宽 6.2GHz、隔离 - 45dB,Type‑C 多口切换首选方案!
