(ACP广源盛)零改板直接替代・性能跨代升级@ACP#IX6024/IX7024 全面超越 ASM1824,PCIe 扩展新标杆
型号: IX7024/IX6024/ASM1824/ASM2824
公司logo
ACP广源盛
147內容 |  1.1w浏览量  |  9粉丝
--- 产品详情 ---
一、前言:ASM1824 的存量瓶颈与升级刚需
ASM1824 作为经典PCIe 2.0 x8 上行、24 通道交换芯片,长期用于服务器 IO 扩展、NVMe SSD 拓展、工控与存储设备,但受限于Gen2 协议上限、商用窄温、端口密度不足、512Byte 小载荷、功能精简、功耗偏高,已无法满足当下高速存储、工业级 7×24、高密度扩展、AI 边缘计算的需求。
IX6024(Gen2 完美替代款)、IX7024(Gen3 旗舰升级款) 与 ASM1824Pin-to-Pin 完全兼容、21×21mm FCBGA 同封装、零改板直接替换—— 存量设备用 IX6024 低成本解决 ASM1824 痛点、提升可靠性;新平台 / 高性能场景用 IX7024 一步到位升级 PCIe 3.1、带宽翻倍、全功能拉满,是 24 通道 PCIe 交换方案的最优选择。
二、核心参数硬核对比:IX 系列全面碾压 ASM1824
核心规格对比表
参数项IX6024(直接替代 ASM1824)IX7024(升级 ASM1824)ASM1824(基准)
PCIe 协议PCIe 2.0 (Gen2,5Gbps / 通道)PCIe 3.1 (Gen3,8Gbps / 通道)PCIe 2.0 (Gen2,5Gbps / 通道)
总通道数24 通道(与 ASM 一致)24 通道(与 ASM 一致)24 通道
端口配置13 端口(1 上行 x8 + 12 下行)13 端口(1 上行 x8 + 12 下行)9 端口(1 上行 x8 + 8 下行)
上行配置x8/x4/x2/x1 自适应x8/x4/x2/x1 自适应仅固定 x8,无自适应
总理论带宽120Gbps (15GB/s)192Gbps (24GB/s,提升 60%)120Gbps (15GB/s)
最大载荷 (MPL)1024Byte(提升 100%)1024Byte(提升 100%)512Byte(基础)
典型功耗5.8W(比 ASM 低 18%)7.1W(Gen3 仍低功耗)7.1W
工作温度-40℃~85℃(工业级)-40℃~85℃(工业级)0℃~70℃(商用级)
封装兼容性Pin-to-Pin 兼容 ASM1824,零改板Pin-to-Pin 兼容 ASM1824,零改板21×21mm FCBGA,492 球,0.8mm 间距
核心功能AER/LTR/SRIS/ 热插拔 / P2P 直传 / 在线升级 / 宽温AER/LTR/SRIS/ 热插拔 / P2P 直传 / 多播 / WRR 仲裁 / 眼图调试 / 宽温仅基础 AER / 热插拔,无 P2P / 在线升级
核心定位存量 ASM1824 直接替代,稳兼容、提可靠、降本全新平台 / 升级,Gen3 满带宽、高密度、工业级入门 Gen2,商用、低扩展、窄温、功能有限
三大核心替代 / 升级优势
1. 零改板 Pin-to-Pin 兼容,替换零成本、周期减半
  • IX6024/IX7024 与 ASM1824封装尺寸、球位、管脚定义完全一致(21×21mm、492 球、0.8mm 间距),原有 ASM1824 的 PCB、结构、散热设计无需任何修改,仅更新固件即可直接替换,研发成本降为 0、量产周期缩短 50%+,完美适配存量设备快速迭代。
  • 上行支持 x8/x4/x2/x1 自适应,兼容 ASM1824 原 x8 配置,也可灵活适配 x4/x2/x1 窄通道场景,解决 ASM1824 上行固定 x8 的兼容性痛点。
2. 端口 / 带宽 / 载荷全面升级,扩展能力碾压
  • 端口 + 50%:12 下行端口 vs 8 下行端口,单芯片可扩展更多 NVMe SSD、网卡、采集卡、AI 加速卡,扩展密度提升 50%,无需额外级联芯片,降低 BOM 成本与故障率。
  • 带宽 + 60%(IX7024):Gen3 8Gbps / 通道,总带宽 192Gbps(ASM 仅 120Gbps),彻底解决 ASM1824 多设备并发带宽瓶颈;1024Byte MPL vs 512Byte,减少数据包分片、降低延迟、提升大流量传输效率。
  • 功耗更优:IX6024 仅 5.8W(比 ASM 低 18%)、IX7024 7.1W(Gen3 满带宽与 ASM 持平),发热更低、散热设计更简单、长期运行更稳定。
3. 工业级宽温 + 全功能,可靠性跨代跃升
  • 宽温覆盖:IX 系列 - 40℃~85℃工业级,ASM1824 仅 0℃~70℃商用级,完美适配车载、户外、工控、安防、边缘计算、服务器机房等 7×24 小时严苛环境,-40℃极寒、85℃高温不掉线、不宕机
  • 功能完整:支持 P2P 直传、多播、WRR 带宽仲裁、在线固件升级、眼图调试、高级错误诊断,ASM1824 仅基础功能,IX 系列大幅提升设备可维护性与稳定性。
三、IX6024:ASM1824 直接替代首选,稳性能、降风险、提可靠
替代价值(存量设备最佳方案)
  1. 无缝兼容,零风险替换:完全兼容 ASM1824 的 PCIe 2.0 生态,驱动、固件、系统无需大改,直接替换即可解决 ASM1824 商用温窄、端口少、载荷低、功耗高的痛点,设备稳定性、寿命直接提升
  2. 成本最优,性价比拉满:无需改板、无需重新认证、无需新增物料,单芯片替代 ASM1824,综合成本降低 15%~25%,同时获得 12 下行端口、1024Byte MPL、更低功耗、工业宽温的全面升级。
  3. 适配场景:存量服务器 / 存储 IO 扩展、NVMe 2.0 SSD 阵列卡、工控主板、安防 NVR/DVR、普通边缘网关、车载基础存储设备 ——保留原有 Gen2 平台,不换硬件、只换芯片,性能与可靠直接升级
四、IX7024:ASM1824 性能翻倍升级,一步到位 Gen3 新平台
升级价值(新平台 / 高性能首选)
  1. 带宽提升 60%,无瓶颈扩展:PCIe 3.1 8Gbps / 通道,总带宽 192Gbps(是 ASM1824 的 1.6 倍),完美适配 NVMe 3.0 SSD、AI 加速卡、万兆网卡、高速数据采集、工业控制等高速 IO 场景,彻底解决 ASM1824 Gen2 带宽瓶颈。
  2. 高密度 + 工业级,下一代设备标配:12 下行端口、1024Byte MPL、-40~85℃宽温、低功耗,满足 AI 边缘计算 / 推理、全闪存 NAS、车载算力、高端工控、工业自动化、高清视频编码等高密度、高可靠、高性能需求,一步到位适配未来 3~5 年技术迭代
  3. 升级零成本:同样 Pin-to-Pin 兼容 ASM1824,原有 PCB 直接复用,仅需切换至 Gen3 模式,即可从 Gen2 升级至 Gen3,研发周期、改造成本几乎为零
五、应用场景精准匹配:替代 / 升级全覆盖
✅ IX6024 直接替代 ASM1824 最佳场景
  • 存量服务器 IO 扩展、NVMe 2.0 SSD 扩展卡、工控主板、安防监控 NVR、普通边缘网关、车载基础存储、小型 NAS
  • 核心诉求:零改板、稳兼容、提可靠、降成本,不改变原有 Gen2 平台架构
✅ IX7024 升级 ASM1824 最佳场景
  • AI 边缘计算 / 推理服务器、全闪存 NVMe 3.0 存储、高速数据采集、高端车载算力、工业自动化主控、高清视频编码 / 解码设备、高密度服务器背板
  • 核心诉求:Gen3 满带宽、多端口高密度、工业级 7×24 稳定、长期不淘汰
❌ ASM1824 局限场景
  • 仅支持商用温宽,无法用于工业 / 车载 / 户外;仅 8 下行端口,扩展密度不足;512Byte MPL,大流量并发卡顿;Gen2 上限,无法适配 NVMe 3.0/AI 高速设备;功耗偏高,长期运行发热大;无 P2P / 在线升级,维护性差
六、总结:选 IX,一步到位替代 / 升级
  1. 存量替换选 IX6024:Pin-to-Pin 零改板直接替代 ASM1824,12 下行端口、1024Byte MPL、工业宽温、低功耗,稳兼容、降风险、省成本,存量设备最佳升级方案。
  2. 新平台 / 高性能选 IX7024:同样零改板,直接升级 PCIe 3.1,带宽提升 60%、性能跃升、全功能、工业级,一步到位适配下一代高速 IO、AI、存储场景,长期不淘汰。
  3. 核心承诺零改板、零风险、全兼容、全场景覆盖,IX6024/IX7024 是 ASM1824 的唯一完美替代与升级方案,助力客户产品快速迭代、抢占市场先机。
