在 Type-C 拓展坞、多屏显示终端、KVM 切换器等设备爆发式增长的当下,信号传输的稳定性、兼容性与切换灵活性成为产品竞争力的核心。基石酷联(GSCoolink)推出的 GSV6155 高性能信号重定时器与 SD642 高速多路复用器,以互补协同的产品形态,构建起从信号优化到灵活切换的完整解决方案,为高清显示设备提供了性能与成本的最优解。
产品规格深度解析
一、GSV6155:Type-C/DP1.4 信号重定时标杆
GSV6155 是一款集成 MCU 与 PD 控制器的高性能 Type-C/DisplayPort 1.4 重定时器,专为低功耗嵌入式应用设计,通过信号优化与协议兼容,解决长距离传输与多 lane 切换的兼容性痛点。
核心规格参数
表格
| 模块 | 详细参数 |
| 传输协议 | 兼容 VESA DisplayPort 1.4a、USB Type-C 1.1/1.0、USB PD 3.0 协议 |
| 带宽性能 | DP 收发器支持 HBR3 模式,4-lane 速率达 32.4Gbps,单 lane 速率覆盖 1.62Gbps (RBR)~8.1Gbps (HBR3) |
| 接口兼容性 | 支持 “C”/“D”/“E” 引脚分配,兼容 4-lane Alt-DP 模式与 USB 3.0 + 2-lane Alt-DP 模式 |
| 功能集成 | 内置 CC 通道配置、PD3.0 控制器、Billboard USB 2.0 控制器、温度传感器 |
| 视频支持 | 兼容 4K@60Hz 超高清输出,支持 HDCP 1.4/2.2/2.3 内容保护 |
| 电气特性 | 工作电压:DVDD12 (1.2V)、VDD33 (3.3V)、TVDD (3.3V);I2C 接口速率最高 400KHz,设备地址 0xB0 |
| 环境适应性 | 工作温度:-45℃~85℃,结温最大值 125℃;ESD HBM 防护等级达 ±4KV |
| 封装规格 | QFN64 封装,尺寸 8.00mm×6.20mm,引脚间距优化设计 |
核心功能亮点
- 信号优化能力:可编程自适应均衡技术与全链路训练功能,有效补偿长距离传输中的信号衰减,解决产品线长、DP lane 数切换导致的兼容性问题。
- 双角色模式支持:同时支持 UFP(上游端口)与 DFP(下游端口)模式,满足 Type-C 双向显示传输需求。
- 灵活扩展接口:提供 UART/Timer/GPIO 控制引脚,支持外部 MCU 通过 Mailbox 功能访问芯片状态,适配多样化应用场景。
- 车规级可靠性:采用汽车级工艺,宽温工作范围与高 ESD 防护,确保在严苛环境下稳定运行。
二、SD642:12 通道高速信号切换专家
SD642 是一款 1:2/2:1 双向多路复用器 / 多路解复用器,专注于 HDMI 2.0 与 DP1.4 信号的无毛刺切换,凭借高带宽、低损耗特性,成为多屏显示切换的核心组件。
核心规格参数
| 模块 | 详细参数 |
| 通道配置 | 12 通道设计,支持高速信号通道(D0-D3)与边带通道(SCL/SDA/HPD/CEC)同步切换 |
| 带宽性能 | 高速通道差分带宽达 7.0GHz(-3dB),边带通道带宽 1.0GHz,满足 4K/2K 信号传输需求 |
| 切换特性 | 支持无毛刺切换,Break-Before-Make 切换时间 20μs,传播延迟低至 30ps |
| 电气特性 | 导通电阻(RON):端口 A 6.5Ω、端口 B 8.2Ω;串扰(1.7GHz):-30dB;插入损耗(DC):端口 A -0.75dB、端口 B -1.0dB |
| 供电规格 | 工作电压 2.6V~4.5V,正常工作电流典型值 100μA,断电模式电流 6.0μA |
| 环境适应性 | 工作温度:-40℃~85℃,ESD HBM 防护 ±2.0KV、CDM 防护 ±1.0KV |
| 封装规格 | QFN42L 封装,尺寸 3.5mm×9.0mm×0.75mm,MSL-3 湿度等级 |
| 控制逻辑 | 通过 EN、SEL1、SEL2 引脚实现通道选择,支持单通道或全通道启用控制 |
核心功能亮点
- 无毛刺切换技术:基于无毛刺模拟开关技术,确保音视频信号切换无闪烁、无卡顿,提升用户体验。
- 低功耗设计:宽电压供电范围适配电池供电设备,断电模式下所有通道高阻抗,功耗极低。
- 多协议兼容:不仅支持 HDMI 2.0、DP1.4 信号,还兼容 DVI 1.0、LVDS、TMDS 等通用高速信号,应用场景广泛。
- 精准信号控制:通道间 skew 低至 2ps,确保多通道信号同步传输,保障画质完整性。
产品核心优势与协同价值
1. 性能互补,构建完整解决方案
GSV6155 专注于信号优化与协议转换,解决长距离传输与兼容性问题;SD642 聚焦于信号无毛刺切换,实现多显示设备灵活扩展。二者搭配使用,可构建从信号输入、优化到多端输出的全链路解决方案,完美适配 Type-C 拓展坞、双视频 KVM、多屏扩展坞等产品。
2. 高集成度降本增效
GSV6155 集成 PD 控制器、CC 配置、信号重定时等多重功能,SD642 集成高速通道与边带通道同步切换能力,均无需额外搭配辅助芯片,有效减少物料成本与 PCB 占用空间,助力产品小型化设计。
3. 广泛适配多元应用
- Type-C 拓展坞:支持 C TO HD+DP、C TO DP+DP 等多种接口组合,实现单 Type-C 口扩展双高清显示。
- 双视频输出 KVM:满足 DP TO HD+DP、HDMI TO 双屏等切换需求,适配办公、游戏多屏场景。
- 便携显示设备:低功耗特性与小尺寸封装,适配笔记本扩展屏、便携式监视器等移动设备。
- 工业控制终端:宽温工作范围与高可靠性,满足工业多屏监控、车载显示等专业场景。
4. 快速量产保障
两款产品均提供完整的规格文档与应用参考设计,GSV6155 已完成多版本迭代优化,SD642 采用成熟的模拟开关技术,均通过严格的可靠性测试,助力客户缩短开发周期,快速实现产品量产。
总结
GSV6155 与 SD642 作为高清显示互联领域的 “黄金搭档”,以高性能、高兼容性、低功耗的核心优势,完美解决了多屏显示中的信号传输与切换痛点。无论是追求极致便携的消费电子设备,还是要求稳定可靠的专业终端,都能通过这两款芯片实现功能升级与体验优化。
基石酷联凭借深厚的芯片设计经验,为客户提供从技术支持到量产保障的全流程服务,期待与您携手打造下一代高清互联标杆产品!
