--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
陕西博微电通科技
5內容 |  225浏览量  |  0粉丝
--- 产品详情 ---
BW-3010B
晶体管光耦参数测试仪(双功能版)
BW-3010B型光藕参数测试仪是专为各种4脚三极管型的光电耦合器的功能和参数测试及参数”合格/不合格”(OK/NO)判断测试。 ,BW-3010B为各种光藕提供了输入正向压降(VF)和输出反向耐(ICEO)、耐压BVCEO、传输比(CTR)等 。中文软件界面友好,简化了系统的操作和编程,提供了快速的一次测试条件和测试参数的设定,测试条件及数据同步存入EEPROM中,测试条件可以任意设置,测试正向压降和输出电流可达1A,操作简便,实用性强。广泛应用与半导体电子行业、新能源行业、封装测试、家电行业、科研教育等领域来料检验、产品选型等重要检测设备之一teL-15-3537-8- 62-59。。
产品电气参数:
产品信息
产品型号:BW-3022A
产品名称:晶体管光耦参数测试仪;
物理规格
主机尺寸:深 305*宽 280*高 120(mm)
主机重量:<4.5Kg
主机颜色:白色系
电气环境
主机功耗:<75W
环境要求:-20℃~60℃(储存)、5℃~50℃(工作);
相对湿度:≯85%;
大气压力:86Kpa~106Kpa;
防护条件:无较大灰尘,腐蚀或爆炸性气体,导电粉尘等;
电网要求:AC220V、±10%、50Hz±1Hz;
工作时间:连续;
服务领域:
     应用场景:
    ▶选型配对(在器件焊接至电路板之前进行全部测试,将测试数据比较一致的器件进行分类配对)
    ▶检验筛选(研究所及电子厂的质量部(IQC)对入厂器件进行抽检/全检,把控器件的良品率)
    产品特点:
    ▶大屏幕液晶,中文操作界面,显示直观简洁,操作方面简单
    ▶大容量EEPROM存储器,储存量可多达1000种设置型号数.
    ▶全部可编程的DUT恒流源和电压源.
    ▶内置继电器矩阵自动连接所需的测试电路,电压/电流源和测试回路.
    ▶高压测试电流分辨率1uA,测试电压可达1500V;
    ▶重复”回路”式测试解决了元件发热和间歇的问题;
    ▶软件自校准功能;
    ▶自动测试测DUT短路、开路或误接现象,如果发现,就立即停止测试;
    ▶DUT的功能检测通过LCD显示出被测器件/DUT的类型,显示测试结果是否合格,并有声光提示;
    ▶两种工作模式:手动、自动测试模式。
         BW-3010B主机和DUT的管脚对应关系
型号类型P1 T1P2 T2P3T3P4T4
光藕PC817AA测试端KK测试端EE测试端CC测试端
 BW-3010B测试技术指标:
1、光电传感器指标:
输入正向压降(VF)
测试范围分辨率精度测试条件
0-2V2mV<1%+2RD0-1000MA
反向电流(Ir)
测试范围分辨率精度测试条件
0-200UA0.2UA<2%+2RDVR:0-20V
集电极电流(Ic)
测试范围分辨率精度测试条件
0-40mA0.2MA<1%+2RDVCE:0-20V IF:0-40MA
输出导通压降(VCE(sat))
测试范围分辨率精度测试条件
0-2.000V2mV1% +5RD
IC:0-40mA
IF:0-40mA
输出漏电流(Iceo)
测试范围分辨率精度测试条件
0-2.000mA2UA<2%+2RDVR:0-20V
2、光电耦合器:
耐压(VCEO)测试指标
测试范围分辨率精度测试条件
0-1400V1V<2%+2RD0-2mA
输入正向压降(VF)
测试范围分辨率精度测试条件
反向漏电流(ICEO)
测试范围分辨率精度测试条件
0-2000uA1UA<5% +5RDBVCE=25V
反向漏电流(IR)
测试范围分辨率精度测试条件
0-2000uA1UA<5% +5RDVR=0-20V
电流传输比(CTR)
测试范围分辨率精度测试条件
0-99991%1% +5RD
BVCE:0-20V
IF:0-100MA
输出导通压降(VCE(sat))
测试范围分辨率精度测试条件
0-2.000V2mV1% +5RD
IC:0-1.000A
IF:0-1.000A
可分档位总数:10档
