一、产品概述
ZW32 - 40.5FG/630/1250A - 25/ 31.5KA型 35kV 一二次融合柱上成套高压真空断路器是陕西陕光电器开关制造有限公司研发生产的专为 35kV 电力系统设计的一款高性能开关设备,集一次设备与二次智能控制于一体,具备可靠的开断能力、精确的测量功能以及智能化的操作控制,广泛应用于 35kV 配电线路的分段、联络及变压器保护等场合。
二、主要部件及参数
•电压互感器(PT)
•变比:35/0.1/0.22
•作用:将 35kV 的高压系统电压按比例转换为低电压(0.1kV 和 0.22kV),为二次设备提供测量、保护及控制所需的电压信号,同时也可为站内部分设备提供工作电源。
•电流互感器
•变比:200 - 400 - 600/5
•独立零序变比:20/1-100/1
•特点:多抽头变比设计,可根据实际运行电流灵活选择合适的变比,以满足不同负荷情况下的测量精度要求。独立零序电流互感器用于检测系统的接地故障电流,为接地保护提供准确信号。
•隔离开关
•配置:带隔离功能
•作用:在断路器检修时,提供明显的断开点,确保检修人员安全。隔离开关与断路器之间设有机械联锁和电气联锁,防止误操作,保证设备运行安全可靠。
•操作电压
•操作电源类型:直流 24V(DC24V)
•优势:采用直流 24V 操作电源,具有电压稳定、抗干扰能力强等优点,能够有效保证断路器操作的可靠性和稳定性,同时降低了对电源系统的要求,便于现场安装和维护。
•电子式传感器
•变比:35√3/6.5/3
•作用:电子式传感器采用先进的电子技术,能够精确测量系统的电压、电流等电气参数,并将测量信号转换为数字信号输出,为二次设备提供高精度的测量数据,提高系统的测量准确性和保护可靠性。与传统电磁式传感器相比,电子式传感器具有体积小、重量轻、精度高、响应速度快等优点。
•控制器
•功能:控制器是一二次融合断路器的核心部件,集保护、测量、控制、通信等多种功能于一体。它能够实时监测系统的电气参数,如电压、电流、功率等,并根据预设的保护定值和逻辑,对断路器进行分合闸操作,实现对电力系统的保护和控制。同时,控制器还具备通信功能,可将设备的运行状态、故障信息等上传至上级监控系统,实现远程监控和管理。
•操作方式:支持本地操作和远程操作。本地操作可通过控制器面板上的按钮进行分合闸操作;远程操作可通过通信接口(如 RS485、以太网等)接收上级监控系统的指令,实现对断路器的远程控制。
三、产品优势
1.一二次融合设计:将一次设备与二次智能控制有机结合,减少了设备之间的连接环节,提高了系统的可靠性和稳定性,同时便于安装、调试和维护。
2.高精度测量:采用电子式传感器,测量精度高,能够准确反映系统的运行状态,为保护装置提供可靠的依据,有效提高电力系统的保护性能。
3.智能化控制:控制器具备强大的智能控制功能,能够实现多种保护逻辑和自动化控制策略,可根据系统的实际运行情况自动调整保护参数,提高电力系统的运行效率和安全性。
4.可靠的隔离功能:配备隔离开关,在检修时提供明显的断开点,保障检修人员的安全,同时通过机械联锁和电气联锁防止误操作,确保设备运行安全可靠。
5.通信功能强大:支持多种通信协议和接口,能够方便地与上级监控系统进行数据传输和通信,实现远程监控和管理,提高电力系统的自动化水平。
四、应用场景
ZW32 - 40.5FG/630/1250A - 25/ 31.5型 35kV 一二次融合真空断路器陕西平高智能电气有限公司研发生产广泛应用于 35kV 配电线路、城市电网、农村电网、工矿企业等场合,可用于线路的分段、联络、分支以及变压器的保护等,为电力系统的安全稳定运行提供可靠保障。
35kV一二次融合真空断路器 ZW32 - 40.5FG/630- 25
型号:
ZW32-40.5
