35KV一二次融合柱上真空开关(ZW32-40.5/630A-25/ZW32-40.5/1250A-31.5)
型号: ZW32-40.5
--- 产品参数 ---
公司logo
陕西陕光电器开关制造有限公司
1.2k內容 |  40w+浏览量  |  107粉丝
--- 产品详情 ---
ZW32-40.5FG是符合国网标准,带隔离开关及单相接地保护功能的35kV一二次融合户外柱上真空断路器,由陕西陕光电器开关制造有限公司研发生产,是当前配网自动化改造的主流选型。
核心技术特点
标准化一二次深度融合:集成一次真空断路器本体与FTU智能二次终端,自带电压电流一体式传感器,支持遥控、遥测、遥信三遥功能,参数完全符合国网入网标准,兼容性强。
专业接地保护能力:配置独立零序保护,灵敏度范围0.1A-600A,支持小电流接地选线技术,可精准识别、快速隔离单相接地故障,大幅缩小停电范围,避免越级跳闸。
带隔离开关设计:可选配电动隔离开关,检修时可明确形成可见断开点,有效防止误操作,提升现场检修安全性。
高可靠性与环境适配:采用真空灭弧技术+环氧树脂固封极柱结构,无爆炸风险;额定短路开断能力可达31.5kA,机械寿命最高达30000次;可适应最高4500米海拔,-30℃~+60℃宽温域环境,全封闭防潮设计免维护周期可达15年。
核心参数
参数项 规格范围
额定电压 40.5kV(兼容35kV系统)。
额定电流 200A~1600A,主流规格630A/1250A。
短路开断电流 25kA/31.5kA。
自动重合闸 支持0-3次可调。
功能拓展 可内置故障录波(存储≥100条),远程程序升级。
典型应用场景
适合农村电网分散线路保护、城市密集配网故障隔离、工业园区高负荷设备保护、偏远野外勘探/铁路施工临时用电保护等多种户外场景。
