ZW32-40.5一二次融合35KV智能高压真空断路器
型号: ZW32-40.5
--- 产品参数 ---
公司logo
陕西陕光电器开关制造有限公司
1.2k內容 |  39w+浏览量  |  107粉丝
--- 产品详情 ---
采购ZW32-40.5一二次融合35KV智能高压真空断路器的需求,推荐陕西陕光电器开关制造有限公司生产的产品。以下是对该产品的详细介绍及其特点,同时涵盖操作方面的相关信息:
ZW32-40.5一二次融合35KV智能高压真空断路器是陕西陕光电器开关制造有限公司研制生产的一款针对中压配电网设计的户外高压开关设备。该产品集成了开关本体、取电单元、测量单元及控制单元,实现了智能化控制与保护,是配电线路馈线自动化系统的理想设备。
产品特点
1. 一二次深度融合设计:
◦ 该断路器采用一二次深度融合设计,将真空断路器本体与智能控制单元(FTU)集成为一体,实现了数据实时传输和动作可靠。
◦ 集成三遥控制(遥控、遥测、遥信)、故障检测、计量等功能,支持远程监控和自动化操作。
2. 高可靠性:
◦ 采用真空灭弧技术,以高真空度作为灭弧和绝缘介质,具有强而稳定的开断电流能力。
◦ 机械寿命高达10000次,整个寿命期间免维护,减少了运维成本。
3. 智能化控制:
◦ 配套的智能控制单元具备快速检测并隔离单相接地、相间短路等故障的能力,支持0-3次自动重合闸。
◦ 提供独立零序保护、后备电源及故障录波功能,有助于故障分析和诊断。
4. 环境适应性强:
◦ 适用于海拔3000米及以下的高原环境,具有良好的抗震、抗风能力。
◦ 密封性能好,具有防潮、防凝露特性,适用于高温潮湿地区。
5. 多种通信方式:
◦ 支持通过485/232、光纤、无线等多种通信接口实现遥控、遥测、遥信、遥调(“四遥”)及远程状态监控。
6. 灵活配置:
◦ 额定电压为40.5kV,兼容35kV系统,额定电流范围为200A-1250A,支持多种规格选择。
◦ 额定短路开断电流为25KA或31.5KA,满足不同场景下的开断需求。
1、融合开关集成单相接地保护、相间短路保护功能,保护定值、动作时序可与系统上级保护可靠配合。
2、单相接地保护具备方向闭锁功能,正向故障可靠动作跳闸,反向故障可靠闭锁、不动作。
3、开关整机操动机构、绝缘性能、灭弧性能质量可靠,满足户外长期带电运行要求,出厂试验资料齐全。
4、设备成套配套电压互感器一组、避雷器一组,满足保护方向判别、正常情况给电池充电要求。
操作方面
1. 操作方式:
◦ 该断路器支持手动、电动、智能型及永磁型操作方式,可根据实际需求选择。
◦ 手动操作装置便于在紧急情况下进行手动分合闸操作。
◦ 电动操作装置可通过远程控制实现分合闸操作,提高操作效率。
2. 操作机构:
◦ 操动机构可采用弹簧、电磁或永磁机构,具有高可靠性和长寿命。
◦ 机构箱为防水型设计,内装有电加热器,防止箱体内电器控制元件受潮。
3. 操作步骤:
◦ 储能操作:电动储能时,电动机将输出扭矩作用于机构的小齿轮,传动至主轴上的大链轮,从而带动拐臂旋转,使合闸弹簧储能。手动储能通过转动机构输出轴实现。
◦ 合闸操作:可由合闸电磁铁推动合闸脱扣杆完成,也可通过手动操作安装在合闸半轴上的拨叉实现。
◦ 分闸操作:可由分闸电磁铁推动分闸脱扣杆完成,或通过手动操作安装在分闸半轴上的拨叉实现。
4. 安全防护:
◦ 在断路器和隔离开关组合时,两者之间装有机械联锁,具有防止误操作功能。
◦ 机械联锁功能包括:断路器处于合闸位置时,隔离开关不能分闸;只有在断路器分闸后,隔离开关方可分闸;隔离开关处于分闸位置时,断路器不能合闸;只有在隔离开关合闸后,断路器方可合闸。
继电保护调试试验要求
1、模拟区内、区外故障,校验保护区内可靠跳闸、区外可靠不跳闸,并精准校验接地方向保护动作边界角。
2、模拟故障由区外转入区内工况,校验保护逻辑切换及跳闸动作正确性。
3、针对线路间歇性弧光接地故障,校验保护识别能力与动作可靠性。
4、明确融合开关接地故障判据,接地故障是判暂态接地、还是判稳态接地的判别逻辑,并按电网运行要求完成整定。
