型号介绍
今天我要向大家介绍的是 REALTEK 的一款以太网收发器——RTL8201F-VB-CG。 它是一款采用先进 0.11µm CMOS 工艺制造的芯片,这意味着它的内核虽然需要 1.1V 的低电压来驱动,但其数字 I/O 和 DAC 电路依然需要 3.3V 的电源供应。为了简化外围电路设计,它内置了线性稳压器,能够自动将 3.3V 转换为内核所需的 1.1V,这为工程师省去了不少麻烦。它的 3.3V 供电电压(AVDD33/DVDD33)推荐在 2.97V 到 3.63V 之间波动,而环境温度则被限制在 0°C 到 70°C 之间,这确保了它能在大多数室内和商业环境中稳定运行。当然,它也有自己的极限,比如存储温度可以达到 -55°C 到 +125°C,但一旦电压超过 3.7V,或者输入电压高于供电电压 0.5V,它就可能会“受伤”,这些都是设计时必须严格遵守的绝对最大额定值。
主要特性
接口: 支持 MII 和 RMII 接口,可连接到 MAC 层设备。
自动协商: 支持 IEEE 802.3u 自动协商功能,可自动检测链路伙伴的能力并确定最佳配置。
电源管理: 支持掉电模式和链路下节能模式,可降低功耗。
LED 指示灯: 支持 2 个 LED 指示灯,可显示链路状态、发送和接收活动等。
节能以太网 (EEE): 支持 IEEE 802.3az-2010 标准,可在低负载时降低功耗。
唤醒网络 (WOL): 支持 WOL 功能,可通过网络信号唤醒系统。
其他功能: 支持自动极性校正、远端故障指示、扩展频谱时钟 (SSC) 等。
应用领域
数字电视 (DTV)
打印机和办公设备
媒体访问单元 (MAU)
通信和网络集线器 (CNR)
相关型号
RTL8201FI-VB-CG
RTL8211FI-CG
RTL8211F-CG
RTL8111H-CG
RTL8152B-VB-CG
RTL8153B-VB-CG
RTL8153E-CG
RTL8156BG-CG
RTL8157-CG
RTL8126-VB-CG-5G
RTS5420-GR
ALC5640-VB-CG
RTL8231-GR
RTL8218EI-VH-CG
RTS5411T-GR
