公司logo
中昊芯测
28內容 |  1.9k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
一、概述
A、简介:
该仪器采用主频168Mhz 的高速MCU 负责控制检测,配合7 .0 英寸(1060*570)可触摸 IPS 显示屏,UI 显示清晰美观,操作逻辑直观友好,方便用户快速上手仪器的使用。测试数据一目了然,特殊数据高亮显示。
该仪器可检:
测磁保持继电器的线圈电阻,接触电阻,吸合电压,释放电压,双吸双放,吸合时间,吸合回跳时间,释放时间,释放回跳时间,同步时间(置位同步时间差)等参数;
可检测直流单稳态继电器的线圈电阻,接触电阻,吸合电压,二次吸合电压,释放电压,吸合时间,吸合回跳时间,释放时间,释放回跳时间,同步时间(吸合同步时间差),跟踪,等参数;
该仪器具有大容量的存储器,可以存储249 组参数数据。
B、使用环境要求:
电源供电:单相220VAC;功耗:<600W
环境温度:10 -40 ºC;相对湿度:<80%
机箱外形尺寸:332mmX 163mmX400mm(页尾附录一有参考图)
二、技术指标
1.环境温度:
                    测量范围:2-51ºC, 分辨率 0.01 ºC, 精度±1%±0.2 ºC
2.线圈电阻:
                        1-500Ω档: 分辨率0.1 Ω,精度±1%±0.2Ω
                     500-2KΩ档: 分辨率0.5Ω,精度±1%±1 Ω
                 2KΩ-20KΩ档: 分辨率5Ω,精度±1%±5Ω
3.接触电阻:
      测试条件:100mA/6V;
      测试范围:0-500mΩ,分辨率0.1mΩ,精度±1%±0.5mΩ
      测试条件:1A/6V;
      测试范围:0-500mΩ,分辨率0.01mΩ,精度±1%±0.2mΩ
      测试条件:10A/6V;
      测试范围:0-50mΩ,分辨率0.001mΩ,精度±1%±0.05mΩ
      接触电阻测试条件10A/6V 仪器显示单位是mV
4.吸合电压/释放电压:
                    0-50Vdc(<1A),分辨率0.01V,精度±1%±0.02V
5.吸合/释放时间:
      测试范围:0-65ms,分辨率0.01ms,精度±0.1ms
6.吸合/释放回跳时间:
7.同步时间:
8.跟踪:
9.阶梯波(精测)测试方式:
10.方波(快测)测试方式:
11.脉冲波(精测)测试方式:
