一、概述
1、简介:
该仪器采用高速微电脑检测芯片,配合7 英寸大彩色液晶显示屏,方便的大按键输入,且按键功能单一,方便用户快速的掌握仪器的使用方法。大屏幕LCD 测试数据采用高亮显示,看上去一目了然,人机界面友好。该仪器可与电脑连接,把测试数据送到电脑进行数据统计,可直接生成测试报表。
该仪器可检测4 组转换触点交流/直流电磁继电器的线圈电阻,接触电阻,吸合电压,释放电压,吸合时间,吸合回跳时间,释放时间,释放回跳时间,同步时间。该仪器具有大容量的存储器,大可以存储250 组参数数据,方便用户使用。
2、使用环境要求:
电源供电:单相220VAC;功耗:<500W
环境温度:10 -40 ºC;相对湿度:<80%
机箱外形尺寸:400mm*450mm*247mm
二、主要技术指标
1.环境温度:
测量范围:2-51ºC, 分辨率0 .01 ºC, 精度±1%±0.2 ºC
2.线圈电阻:
1-500Ω档: 分辨率0.1 Ω, 精度±1%±0.2Ω
500-5KΩ档: 分辨率0.5Ω, 精度±1%±0.5Ω
5KΩ-100KΩ档: 分辨率5Ω, 精度±1%±5Ω
3.接触电阻:
测试条件:10mA/6V;100mA/6V;1A/6V;
测试范围:0-500mΩ,分辨率0.1mΩ,精度±1%±0.5mΩ
4.吸合/释放电压:
直流电压测试范围: 输出电压按照设定的额定电压自动切换合适档位。
DC:0-18V (<0 .3A),分辨率0.01V,精度±1%±0.02V
DC:0-75V (<0 .2A),分辨率0.02V,精度±1%±0.04V
DC:0-250V (<0 .1A),分辨率0.1V,精度±1%±0.2V
交流电压测试范围:输出电压按照设定的额定电压自动切换合适档位 AC:0-150V (<0 .3A),分辨率0.1V,精度±1%±0.1V ; AC:0-300V (<0 .2A),分辨率0.1V,精度±1%±0.1V 交流变频电源功率:≤100W;频率:50/60Hz 可选择
注意: 当交流负载功率超过变频电源大功率时,变频电源过载蜂鸣器会报警,此时
要消除报警,需先解除负载后,按“交流过载复位”键,即可解除报警。
5.吸合/释放时间:
测试范围:0-65mS,分辨率0.01mS,精度±0.1mS
6.吸合/释放回跳时间:
测试范围:0-65mS ,分辨率 0.01mS,精度±0.1mS
7.同步时间:
8.斜波(阶梯)测试方式:
9.方波(快测)测试方式:
