作为国产超快激光器领域的领军企业,华日激光(Huaray) 推出的 Revo 系列超快光纤飞秒激光器 是一款主打“高单脉冲能量、大平均功率”的工业级旗舰光源(与之相对的是主打高重复频率的 Glow 系列)。
Revo 系列在架构设计上充分考虑了国内新能源、半导体及微加工市场对高吞吐量与工程化稳定性的双重需求。以下是该系列产品的详细介绍、核心特点以及典型应用场景:
一、 产品概述
华日激光 Revo 系列 是一款基于镱离子(Yb)掺杂的超快光纤脉冲激光器。它打破了传统光纤飞秒激光器在单脉冲能量上的瓶颈,能够输出 毫焦耳(mJ)级 的高单脉冲能量,同时核心机型的平均输出功率提升至 150W 水平。
该系列实现了多波长全覆盖,提供三种核心波长选择,以应对不同材料的吸收特性:
红外基频(IR): 1035 nm
倍频绿光(Green): 517 nm
三倍频紫外(UV): 345 nm
二、 核心产品特点
Revo 系列之所以能够在工业级“高功率 + 高能量”的严苛要求下保持长周期稳定,主要得益于其在工程设计和光学架构上的突破:
1. 高性能指标双突破:mJ 级能量 + 150W 功率
传统的超快光纤激光器在提升能量时极易触发非线性效应导致毁坏。Revo 系列通过优化放大段设计(如采用先进的特定大模场放大或双光纤棒架构),成功将单脉冲能量推向毫焦(mJ)级。配合高平均功率,大幅提升了下游产线的加工效率(吞吐量)。
2. 极致的脉冲控制(脉宽 < 290fs)
其输出脉冲宽度稳定在 290 飞秒以内。极短的脉宽能够确保激光能量在材料热传导发生前就完成电离和消融,实现了几乎无热影响区(HAZ)的“冷加工”,能够完美控制加工边缘的崩边、微裂纹和热损伤。
3. 一体化光电与抗干扰工业设计
针对工业车间震动大、温差明显的恶劣环境,Revo 采用了高度集成的一体化光电设计。内部核心光路实施了严格的密封与加固,大幅强化了整机的抗环境干扰能力,满足工业产线 7×24 小时连续稳定运转的需求。
4. 紫外长寿命工艺:智能移点技术(针对 UV 型号)
针对紫外飞秒(345nm)普遍存在的晶体损伤与功率衰减痛点,华日在 Revo 紫外型号中集成了特有的“电控移点技术”。当系统检测到当前晶体受光点出现光致色心或轻微功率下降时,会自动微调晶体位置,无缝切换至全新未损伤点,从而将整机寿命人工提升数倍,解决了工业紫外超快“娇贵、短寿命”的痼疾。
三、 典型应用场景
凭借高能量和极窄脉宽,Revo 飞秒激光器在硬脆材料、高反金属以及微纳精细加工中有着广泛应用:
1. 新能源与光伏制造
锂电池极耳切割: 利用飞秒的冷加工特性,高速切割铜箔、铝箔等高反且对热极度敏感的极耳材料,确保切口无毛刺、不短路。
光伏硅片精密划片与打孔: 在新型高效太阳能电池(如 TOPCon、HJT)的微纳加工中提供高吞吐量的无损加工。
2. 半导体与泛半导体微加工
半导体晶圆划片与微缺陷检测: 绿光与紫外飞秒可用于碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等第三代宽禁带半导体晶圆的精细切割,避免崩边,提高芯片良率。
IC 载板与高密度电路板(HDI/FPC)盲孔钻孔: 针对铜箔与树脂复合材料进行精准的微米级深孔加工。
3. 消费电子与硬脆材料加工
全面屏超薄玻璃(UTG)切割: 手机折叠屏、车载显示屏玻璃的异形曲线切割。
蓝宝石与陶瓷加工: 智能手表表镜、摄像头保护盖板等硬度极高材料的成型和微孔加工。
4. 科学研究与超快光谱
除了工业制造,Revo 的高单脉冲能量、<290fs 的极窄脉宽以及可选的多波长输出,使其成为了高校、科研院所搭建超快时间分辨光谱(如飞秒泵浦-探测)、非线性光学研究、高次谐波产生(HHG)以及多光子成像的理想高能量泵浦源。
