固体皮秒激光器_锁模超短脉冲激光_工业级材料加工
型号: PINE3
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
武汉华日精密激光股份有限公司
7內容 |  8.9k浏览量  |  4粉丝
--- 产品详情 ---
PINE3系列固体皮秒激光器,属于半导体泵浦+固体混合放大结构,输出10-70瓦级平均功率,属工业级激光器,主要用于工业级材料加工。其中355nm波长紫外光属于冷光源波段,加工热影响低,适应热敏感材料的高精度加工;1064nm波长红外光可见光波段,输出无需倍频合频率,可获得mJ级高单脉冲能量,适应玻璃切割加工;PINE3系列激光器支持Burst 脉冲串模式,脉冲数量及形状可选,可获得chao高脉冲能量,满足更多材料加工需求。
第三代All-in-One一体化设计,使光机电结构更加小巧,第三代的电控系统控制更精准,可靠性更优异。采用华日自主研发制造的核心种子源,具备长期稳定可靠的特点;多级多程固体放大技术,激光器光程短,体积小,稳定性更高。激光器输出脉宽小于10 ps,热影响更低。新一代Burst Mode模式,脉冲串形貌更加灵活多样,全新一代PST控制,脉冲控制更精准,可靠性更佳。
产品特点:
采用第三代All-in-One设计
采用自主研发制造核心种子源
窄脉宽(<10 ps)
优异的光束质量,M²<1.2(红外1.3)
Burst 脉冲串数量和形状可选
功率监测功能
包含PST,POD触发功能
可批量定制化机型
产品应用:
1064nm皮秒红外激光器
玻璃的高精密标记和切割
蓝宝石的钻孔和切割
陶瓷的打标/钻微孔/切割
LCD/OLED显示面板的切割
LED晶圆划片和切割
532nm绿光激光器:
3C产品弱化
SiP封装电路刻蚀和切割
指纹模组的切割
陶瓷的高精度标记
摄像模组的切割
印刷电路板的切割
金属/陶瓷钻微孔
薄膜切割
355nm皮秒紫外激光器
PVD油墨去除
二维码打码
玻璃内雕二维码
陶瓷标记、钻孔
晶元划线
产品参数
型号PINE3-1064-30PINE3-1064-60PINE3-1064-70PINE3-532-30PINE3-532-60PINE3-532-100PINE3-355-3PINE3-355-15PINE3-355-30
波长1064nm1064nm1064nm532 nm532 nm532 nm355 nm355 nm355 nm
输出功率30 W @ 50kHz60 W @ 30kHz≥70 W @ 1 MHz30W @ 500kHz60W @ 1 MHz100W @ 1 MHz3 W @ 1 MHz15 W @ 1 MHz30 W @ 1 MHz
单脉冲能量~~~60 μJ @ 500kHz60 μJ @ 1 MHz100 μJ @ 1 MHz5 μJ @ 400 kHz15μJ or 37.5μJ
30μJ or 50μJ
脉冲串能量600 μJ2 mJ~~~~~~~
重复频率50 kHz ~ 2 MHz50 kHz ~ 300 kHz400 kHz ~ 2 MHz400 kHz ~ 2 MHz400 kHz ~ 2 MHz400 kHz ~ 2 MHz400 kHz ~ 2 MHz400 kHz ~ 2 MHz400 kHz ~ 2 MHz
脉冲宽度<10 ps<10 ps<10 ps<10 ps<10 ps<10 ps<10 ps<10 ps<10 ps
光斑圆度≥90%≥90%≥90%≥90%≥90%≥90%≥90%≥90%≥90%
光斑直径2.9 ±0.5 mm, 1/e²2.9 ±0.5 mm, 1/e²2.9 ±0.5 mm, 1/e²1.8 ±0.5mm, 1/e²1.8 ±0.5mm, 1/e²1.8 ±0.5mm, 1/e²2.2 ±0.3mm, 1/e²2.2 ±0.3mm, 1/e²2.6 ±0.3mm, 1/e²
