瑞斯特 (RST) RST3404SM RevA SOT23-3 N 沟道 MOS 器件技术解析
MOS
型号: RST3404SM
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
2.4k內容 |  4.2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特 (RST) RST3404SM RevA 是 SOT23-3 微型封装 30V 沟槽增强型 N 沟道 MOSFET,单通道额定连续漏极电流 5.7A,全批次完成 UIS 雪崩、栅电阻双重可靠性检测,无铅塑封符合 RoHS 环保标准;对标行业 AO3404 等同规格进口国产 MOS,该器件高低栅压导通内阻控制更优,VGS=10V 典型导通电阻仅 19mΩ,脉冲峰值电流可达 64A,短时负载裕量充足,器件丝印 X4HV2D 便于 SMT 识别,引脚、PCB 焊盘完全遵循 JEDEC 标准,可实现同型号器件直接 pin to pin 兼容替换,面向 30V 以内小型 DC-DC、低端负载开关、微型电机 PWM 控制等电源管理电路。 该器件具备宽栅压适配的静态电气特性,VGS=10V 工况典型 Rds (on) 19mΩ,4.5V 逻辑驱动典型值 25mΩ,栅阈值电压区间 1.0V~2.5V,适配 3.3V、5V 主控 GPIO 直接驱动,无需额外升压电路。极限额定指标标准化,栅源耐受电压 ±20V,25℃最大耗散功率 1.4W,70℃高温下降额至 0.9W,稳态结至环境热阻 90℃/W,工作、存储温域覆盖 - 55℃~150℃;零栅压漏电流最大值仅 1μA,高温静态损耗极低。动态开关性能适配中低速 PWM 场景,输入、输出、转移电容数值均衡,总栅电荷典型 10nC,开通、关断延时与升降沿时序平缓,内置体二极管正向压降典型 0.7V,续流损耗低;规格配套输出特性、导通电阻温漂、安全工作区、栅电荷、电容、热阻抗全套仿真曲线,可支撑高低温电路仿真与温升校核。 器件采用标准三引脚 SOT23 微型贴片封装,体积小巧,可布置于 PCB 狭小布线间隙,源极接地原生架构天然适配同步降压下管、低端负载开关两类主流硬件拓扑,外围仅需搭配栅下拉电阻即可规避栅极悬空误导通风险。硬件设计层面需严格遵循功率降额曲线,环境温度升高后同步下调持续工作电流,电感感性负载回路增设 RC 吸收网络抑制关断电压尖峰;器件兼容标准无铅回流焊工艺曲线,无特殊防潮仓储管控要求,适配大批量自动化 SMT 贴片产线,同封装 30V N 沟 MOS 无需重新绘制 PCB 封装即可直接替换,降低硬件改版工作量。 瑞斯特 (RST) RST3404SM RevA 适配 30V 以内小型化低压电子硬件电路场景,第一类工业小型 DC-DC、笔记本外设辅助电源模块,用作同步整流下管,极低导通内阻可降低导通发热,提升电源整体转换效率;第二类蓝牙耳机、智能手环、便携式传感采集终端等锂电池设备,管控背光 LED、震动马达、传感探头负载通断,有效降低整机静态待机功耗;第三类智能家居控制板、电脑外设拓展小板,用于小型散热风扇、指示灯、低压继电器接地侧开关回路;第四类手持检测仪表、物联网低功耗采集设备,搭建简易低压稳压、电源门控回路。整机小型化电源方案中,该器件凭借 30V 耐压、5.7A 连续电流、超大脉冲耐受电流、通用微型封装四大技术优势,精简 BOM 物料种类,减少采购、仓储、自动化贴片全流程管控成本,是低压小型负载开关与微型 DC-DC 电路通用标准化 MOS 选型。
--- 数据手册 ---
