瑞斯特(RST) BTA316-600E 16A 无缓冲型TRIAC 技术特性与应用解析
型号: BTA316-600E
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
2.4k內容 |  4.2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的BTA316-600E是一款额定通态电流16A的snubberless结构三端双向可控硅,采用符合RoHS规范的TO-220C标准直插封装,定位通用交流开关与相位控制应用。该器件面向电感类负载工况优化,在省去外部RC吸收网络的前提下仍能通过IEC 61000-4-5标准定义的浪涌测试,三个正向触发象限的门极触发电流统一为10mA,可由微控制器I/O端口直接驱动,无需额外驱动放大环节;封装结构支持T2引脚直接搭接外部散热片,导热路径简洁直接,兼顾大电流带载能力、低驱动门槛与运行可靠性,为加热调节、感应电机启动、调光调速等中功率交流场景提供高性价比的开关解决方案。
极限参数方面,BTA316-600E在外壳温度TC≤100℃时可维持满额16A通态电流连续输出,重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均为600V,存储结温覆盖-40℃至150℃,工作结温覆盖-40℃至125℃。其20ms全周期非重复浪涌通态峰值电流达160A,16.6ms对应值为176A,10ms熔断工况下的I2t参数为128A²s;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=125℃条件下,临界通态电流上升率为50A/μs,非重复断态脉冲电压耐受4kV,峰值门极电流上限4A,平均门极耗散功率0.5W、峰值10W。热阻指标方面,结到外壳热阻仅1.1℃/W,结到环境热阻60℃/W,配合标准金属散热片可将结区热量快速导出,长期重载下结温稳定在安全范围,有效降低热累积引发的失效概率。
电气特性层面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ象限门极触发电流最大值统一为10mA,门极触发电压上限1V;在125℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下,门极不触发电压最低0.2V,可滤除驱动端杂散微信号干扰;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流25mA、Ⅱ象限30mA,维持电流上限15mA,保障过零关断的稳定性。在125℃结温、断态电压400V、门极开路工况下,临界断态电压上升率最低500V/μs,10V/μs换向dV/dt条件下的换向临界通态电流上升率最低5A/ms,无需缓冲电路即可稳定驱动常规感性负载,免除吸收元件带来的附加损耗与布线负担。器件典型开通时间5μs、关断时间30μs,22.5A脉冲电流下通态峰值电压上限1.5V,125℃时阈值电压0.77V、动态电阻30mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,125℃高温下漏电流控制在0.4mA以内,待机功耗处于较低水平。
在实际应用中,BTA316-600E凭借MCU直驱与无缓冲感性负载适配特性,可作为核心开关器件用于中功率加热调节回路、中小功率感应电机的直接启动通断控制,适配带感性负载的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-220C直插封装按管装50只每支、内盒1000只每盒、整箱5000只的模式供货,兼容传统直插产线装配工艺,广泛适用于强电磁环境下的小型工业交流执行器、中功率白电及小型暖通主控板等对通流能力、驱动友好性与感性负载适配性能有明确要求的中功率交流控制方案。
--- 数据手册 ---
