瑞斯特(RST) BTA316-600BT 16A 高温耐受型TRIAC 技术特性与应用解析
型号: BTA316-600BT
品牌: (瑞斯特)
公司logo
瑞斯特半导体
2.4k內容 |  4.2w浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
瑞斯特(RST)推出的BTA316-600BT是一款额定通态电流16A、耐压600V的高温耐受型三端双向可控硅,采用符合RoHS规范的TO-220C直插封装,支持由T2端子直接搭接外部散热片。该器件的显著特点在于将开关运行的最高结温上限提升至150℃,且外壳温度达到127℃时仍能维持满额16A通态电流输出,热预算裕量优于常规可控硅;在150℃极限结温下,其临界断态电压上升率耐受下限仍高达2000V/μs,换向临界通态电流上升率下限达25A/ms,兼具高温连续带载与强感性负载抗扰能力,为加热调节、感应电机启动、灯光调光、电机调速等通用交流开关及相位控制应用提供高可靠直插式开关方案。
极限参数方面,该器件重复断态峰值电压与重复反向峰值电压均为600V,存储结温与工作结温均覆盖-40℃至150℃。其20ms与16.6ms全周期非重复浪涌通态峰值电流分别达160A与176A,10ms熔断工况对应的I2t参数为128A²s;在IG=2×IGT、f=100Hz、Tj=150℃条件下,临界通态电流上升率可达100A/μs,非重复断态脉冲电压耐受4kV,峰值门极电流上限4A,平均门极耗散功率1W、峰值10W。热设计方面,结到外壳热阻仅1.1℃/W,结到环境热阻60℃/W,配合标准金属散热片可迅速导出结区热量,即使长时间在接近极限温度的重载工况下运行,结温也能稳定锁定在安全边界内,有效规避热累积引发的失效。
电气特性层面,该器件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个正向触发象限的门极触发电流最大值统一为50mA,门极触发电压上限1V;在150℃结温、3.3kΩ下拉电阻条件下,门极不触发电压最低0.2V,可抑制驱动端杂散信号误触发;Ⅰ、Ⅲ象限闩锁电流80mA、Ⅱ象限100mA,维持电流上限60mA,保障大电流回路过零关断的可靠性。在150℃极限结温、断态电压400V、门极开路工况下,临界断态电压上升率最低2000V/μs,20V/μs换向dV/dt条件下换向临界通态电流上升率最低25A/ms,高温条件下仍保持极强的阻断与换向能力,大幅降低高温重载场景下的非预期误导通概率。器件典型开通时间12μs、关断时间80μs,22.5A脉冲电流下通态峰值电压上限1.4V,150℃时阈值电压0.75V、动态电阻27mΩ,25℃断态漏电流仅5μA,150℃高温下漏电流控制在1.5mA以内,待机功耗维持在极低水平。
在实际应用中,BTA316-600BT依托其150℃高温耐受与强抗扰特性,可作为核心开关器件用于高环境温度场合下的中大功率加热调节回路、中功率感应电机的直接启动通断控制,适配高温工业环境下的灯光调光装置与交流电机调速控制器等相位控制场景,TO-220C直插封装以标准管装形式供货,兼容传统直插产线装配工艺,广泛适用于高温重载工况下的小型工业交流执行器、中功率商用厨电及特殊环境暖通主控板等对通流能力、高温耐受裕量与瞬态抗扰性能有明确要求的中大功率通用交流控制方案。
--- 数据手册 ---
