瑞斯特(RST) RSTDG60N025 REVA是一款采用TO-252-2封装的N沟道增强型功率MOSFET,额定漏源击穿电压60V,在VGS=10V条件下典型导通电阻低至2.5mΩ,VGS=4.5V时典型导通电阻为3mΩ。该器件具备170A的连续漏极电流能力(TC=25°C)和510A的脉冲电流承受能力,最大功耗104W(TC=25°C),热阻结到壳为1.2°C/W。产品通过100% UIS(非钳位感性开关)测试,单脉冲雪崩能量达240mJ(L=0.5mH),雪崩电流31A,体现了良好的鲁棒性。栅源电压耐受范围为±20V,最大结温150°C,存储温度范围-55°C至150°C,符合RoHS环保标准。
从电气特性来看,RSTDG60N025在静态参数方面表现稳定。漏源击穿电压BVDSS为60V(VGS=0V, IDS=250µA),零栅压漏电流IDSS在VDS=48V条件下典型值仅1µA,高温85°C时上升至30µA,漏电流控制良好。栅极阈值电压VGS(th)范围为1V至3V,栅极漏电流IGSS在±20V栅压下不超过±100nA。导通电阻方面,VGS=10V、IDS=40A时典型值2.5mΩ、最大值3.5mΩ;VGS=4.5V、IDS=30A时典型值3mΩ、最大值3.5mΩ,低压驱动兼容性较好。体二极管正向压降VSD在ISD=20A时典型值0.8V、最大值1.3V,反向恢复时间trr为42ns,反向恢复电荷Qrr为48nC,体二极管特性适合同步整流应用。
动态特性与开关性能是评估功率MOSFET的关键维度。RSTDG60N025的栅极电阻RG为1.0Ω,输入电容Ciss典型值3565pF(最大值4635pF),输出电容Coss为700pF,反向传输电容Crss为100pF,三者均在VGS=0V、VDS=30V、1MHz条件下测得。开关时间参数方面,开通延迟时间td(ON)典型值22ns(最大值40ns),上升时间tr典型值9ns(最大值17ns);关断延迟时间td(OFF)典型值64ns(最大值115ns),下降时间tf典型值74ns(最大值133ns),整体开关速度较快。栅极电荷特性显示,VDS=30V、VGS=10V、IDS=40A条件下总栅极电荷Qg典型值56nC(最大值78nC),其中栅源电荷Qgs为13nC,栅漏电荷Qgd为8nC;VGS=4.5V时Qg降至25nC。以RDS(on)×Qg计算的品质因数约为140 mΩ·nC,在60V级别器件中处于较优水平。
从典型工作特性曲线可以进一步理解该器件的行为特征。功率耗散随结温升高线性下降,25°C时额定104W,至约25°C以上开始降额,150°C时接近零。漏极电流在85°C以下保持170A平台,之后随温度升高急剧下降,150°C时趋近于零。输出特性曲线显示,VGS≥4V时器件进入低阻区,VGS=10V时饱和电流超过160A。RDS(on)随漏极电流增大呈轻微上升趋势,VGS=10V时在0-150A范围内从约2.5mΩ升至约3.7mΩ,VGS=4.5V时从约3mΩ升至约5.5mΩ。RDS(on)的温度系数呈正相关,25°C基准归一化值约0.65,150°C时升至约1.9,温升对导通损耗影响显著。栅极阈值电压随结温升高而降低,-50°C时归一化值约1.15,150°C时降至约0.6,设计驱动电路时需考虑温度漂移。电容特性方面,Ciss、Coss、Crss均随VDS增大而减小,Ciss从0V时约4700pF降至40V时约3500pF,Coss从约1500pF降至约600pF,Crss从约1000pF降至约100pF,米勒电容的非线性特征明显。
在应用场景方面,RSTDG60N025凭借低导通电阻和快速开关特性,主要适用于次级侧同步整流,可替代肖特基二极管以降低整流损耗;在DC-DC变换器中作为主开关管或同步整流管,支持大电流输出;电机控制领域可用于H桥、半桥等拓扑的功率开关;负载开关应用中,其低RDS(on)可有效降低通态压降和发热。TO-252-2封装(DPAK)具有较好的散热能力和贴片工艺兼容性,推荐焊盘尺寸为6.25mm×6.8mm(漏极散热焊盘)配合2.286mm间距的栅极/源极引脚焊盘,满足大电流散热需求。
