简介
LTC1563-2IGN#PBF 是 ADI 旗下凌力尔特推出的工业级集成有源 RC 四阶巴特沃斯低通滤波器,采用无铅 SSOP-16 封装,专为替代复杂分立 RC 滤波电路设计,广泛用于高精度模拟信号调理场景。
该器件最大优势是设计极简,单位增益拓扑仅靠统一阻值电阻设定截止频率,计算公式\(R=10\mathrm{k}×256\mathrm{kHz}/f_C\)即可完成计算,无需搭配精密片外电容。高速模式下频率覆盖 256Hz~256kHz,借助官方 FilterCAD 工具最高可达 360kHz;低功耗模式带宽上限 25.6Hz,工作电流降低一个数量级,适配电池供电设备。电气性能十分稳定,截止频率典型误差 ±1.5%,失调电压仅 1.5mV、温漂 10μV/℃,25.6kHz 带宽噪声低至 36μVrms,轨到轨输出可充分利用 2.7~11V 宽电源动态范围,完全匹配 16 位 ADC 采集系统需求。
芯片功能灵活,更换不同阻值电阻可实现切比雪夫、带增益滤波等拓扑;两颗级联可组成八阶滤波器,阻带抑制能力大幅提升。硬件层面自带低功耗、关断双控制模式,关断静态电流仅 1μA;工业级型号工作温度覆盖 - 40℃~85℃,满足工业现场宽温使用要求。典型应用包含 ADC 前端抗混叠滤波、传感器信号平滑、通信波形重建、锁相环路等。
电气特性
供电:HS 3~11V、LP 2.7~11V,关断电流 1μA
频宽:HS 256Hz~256kHz,LP 256Hz~25.6kHz,精度 ±1.5%
输出:轨到轨,3V 供电输出高≥2.9V
失调:HS 典型 ±1.5mV,温漂 10μV/℃
噪声:25.6kHz 时 36μVrms,256kHz 时 60μVrms
阻带:2 倍 fc 衰减≥21.5dB,4 倍 fc≥46dB
负载:阻载≥10kΩ,容载<30pF
温度:工业级 - 40℃~85℃,最大功耗 500mW
相关型号
LTC6373IDFM#PBF
AD7768-4BSTZ-RL
AD5556CRUZ
AD4003BRMZ-RL7
AD9231BCPZ-20
ADP7156ACPZ-3.3-R7
ADCLK854BCPZ-REEL7
MAX-M10S-00B-01
AD4003BRMZ-RL7
AD586KRZ-REEL7
AD623ARZ-R7
AD7626BCPZ
AD8034ARZ-REEL7
AD8400ARZ10-REEL
AD8403ARZ10-REEL
