1.概述
Lontium LT8912 MIPI®DSI至LVDS和HDMI/MHL网桥采用单通道MIPI®D-PHY接收器前端配置,每个通道4个数据通道,每个数据通道以1.5Gbps的速度运行,最大输入带宽为6Gbps。
对于屏幕应用,网桥解码MIPI®DSI 18bpp RGB666和24bpp RGB888数据包,并将格式化的视频数据流转换为兼容的LVDS输出,该输出在25MHz到154MHz的像素时钟下工作,提供单链路LVDS,每个链路有4个数据通道。
对于电视应用,桥接器提供HDMI/MHL数据输出,可选S/PDIF或2通道I2S串行音频输入。它的高保真2通道I2S可以传输高达192kHz的立体声采样率。S/PDIF可携带立体声LPCM音频或压缩音频,包括Dolby®Digital和DTS®。
LT8912采用先进的CMOS工艺制造,在0.5mm间距封装的12mm x 12mm LQFP和0.4mm间距封装的7.5mm x 7.5mm QFN中实现。这些包装符合RoHS,并规定在−40°C至+85°C的温度下工作。
2特点
单通道MIPI®DSI接收器
符合D-PHY1.1和DSI1.02
1条时钟通道和1~4条可配置数据通道
每个数据通道80Mb/s~1.5Gb/s
数据通道可交换和极性可交换
内部Rterm校准,误差小于5%
2位可编程均衡
仅支持非突发模式
单通道LVDS发射机
1条时钟通道和4条数据通道
每个数据通道最大1.0Gb/s
降低输出摆幅以降低EMI
HDMI/MHL发射机
符合HDMI1.4和MHL2.0标准
高达60Hz 1080p 8位HDMI输出
高达60Hz 720p 8位MHL输出
7位自动或手动输出摆动校准
3位可编程去加重
支持热插拔检测
LT8912无DDC和HDCP支持
其他
支持MIPI到LVDS桥接器的缩放功能
单个1.8V电源
温度范围:-400C~+850C
采用12x12mm LQFP80和7.5mm x 7.5mm QFN64包装
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/EA/poYBAGLOmRaAOIJaAAFTO7ccC-0852.png)
