--- 产品参数 ---
公司logo
新域半导体
141內容 |  15w+浏览量  |  187粉丝
--- 产品详情 ---
VPS2109 是一款将控制电路和功率 MOS 管通过*** BCD 工艺集成在同一晶圆上的电流模 PWM 控制器,适用于光耦反馈方式
的反激变换器中,功率高达 4.5W。通过“无损电流采样电路”感应内置功率管的电流,无需串联采样电阻,***;重载时以芯片
内置的频率 330kHz 工作,在轻负载时频率逐渐降低,以提高轻负载效率和降低空载功耗;芯片内置前馈补偿、软启动、斜坡补
偿、COM 脚处集成了 RC 补偿可直接与光耦连接,这使得芯片外围电路***简单。还集成了一系列的保护功能,在变换器输入和输出
电压出现异常情况时实现******保护。VPS2109 可以工作在 CCM 和 DCM 两种模式下,利于实现开关电源的小型化,***应用
在宽电压输入范围的应用领域,例如基于 IGBT 的电机驱动、工业自动化、医疗仪器等等。
1 特点
? 适用于 SSR 反馈方式反激变换器
? CCM 和 DCM 模式兼容
? 集成 90V/0.4Ω LDMOS
? 集成无损电流采样
? 1.7A 峰值电流限制
? 可编程功率管驱动速度
? 可编程输入欠压和过压保护
? 内置短路保护和过温保护
? 轻负载模拟降频优化效率曲线
? 内置前馈补偿功能
? 内置软启动和斜坡补偿
? 直接光耦合器接口
? SOT23-6 小体积封装
2 2 应用领域
? 断续(DCM)/连续(CCM)模式反激转换器
? 工业电源转换
? 隔离式现场发送器和现场传动器
? 适用于模拟输入模块的多个输出轨
? 电机驱动:IGBT 和 SiC 栅极驱动电源
? 隔离式偏置电源
3 说明
VPS2109 是一款高度集成的反激电源 PWM 控制
芯片。它内置的 NLDMOS 功率管跟控制电路在同一晶
圆上,并且通过“无损电流采样电路”感应功率管的电
流,***;它可工作在 CCM 和 DCM 模式下,重载
时以芯片内置的频率 330kHz 工作,在轻负载时频
内置前馈补偿、软启动、斜坡补偿、COM 脚处集成了
简单。
VPS2109 集成了多种控制功能和保护功能,外围
简单,可以根据实际需求设计外围参数。通过一个电阻
实现启动、前馈补偿、编程内置功率管的关断速度三个
功能;通过两个电阻可同时设计输入欠压保护和输入过
压保护阈值。集成过功率保护、输出短路保护、输出过
压保护、过温保护等功能,在异常情况撤销后都可实现
自恢复,限度保证开关电源系统的可靠性。
