--- 产品参数 ---
公司logo
新域半导体
141內容 |  15w+浏览量  |  192粉丝
--- 产品详情 ---
VPS6001 是一款双阶输出线性稳压器,***阶是输入电压 V IN 可达 100V 的***压线性稳压器,它的输出电压 V O1 作为***阶线
性稳压器的输入端,因此从 V IN 到***阶线性稳压器的输出 V O2 是由两个线性稳压器串联而成,V O1 是串联的中间电压。根据这个工作
原理,VPS6001 与开关电源结合容易同时实现***待机功耗和提高重载效率,在负载电流较大时开关电源工作,并将能量反馈至中间
点 V O1 促使 V IN 到 V O1 的***压线性稳压器截止,V O2 的电流取自开关电源,转化***,避免***压线性稳压器在大电流下发热严重
的问题;在负载很轻或者空载时,开关电源停止工作,***阶***压线性稳压器恢复工作,可实现低至十几微安的待机功耗。
***阶***压线性稳压器采用 N 型沟道功率管,对快速变化的瞬态高电压具有极好的抑制作用,有效防止负载器件被输入浪涌电
压击坏;***阶线性稳压器采用 P 型沟道功率管实现低压差,提高 V O1 到 V O2 的转化效率
1 特点
? 100V ***压输入电压
? 10V~100V 宽输入电压范围
? 双阶输出电压
? ***阶输出电压 V O2 可使能关闭
? ***阶 VO1 单路输出时静态功耗低至 10uA
? 无需采样电阻,外围极简
? 可选择输出电压 V O1 =3.3V 或 5.0V
? 输出电流 50mA
? 与陶瓷电容搭配使用时可保持稳定
— VIN 输入电容≥0.1uF
— VO1 输出电容≥20uF
— VO2 输出电容≥4.7uF
? 内置限流和热关断保护
? ESOP8 强散热封装
? -40℃~125℃工作温度范围
2 2 应用领域
? BMS 辅助电源
? 由工业用总线(具有高电压瞬态)供电的微处理器
? 工业自动化
? 电信基础设施
? 以太网供电(PoE)
? 发光二极管(LED)照明
? 偏置电源
