--- 产品参数 ---
公司logo
新域半导体
141內容 |  15w+浏览量  |  189粉丝
--- 产品详情 ---
VPS2103 是一款将控制电路和功率 MOS 管通过*** BCD 工艺集成在同一晶圆上的电流模 PWM 控制器,适用于反激、Buck、
Boost 等多种拓扑结构的开关电源中,功率高达 15W。它具有 COM 和 FB 两个环路反馈引脚,对于对输出电压精度要求高的隔离电
源,可采用 TL431、光耦等元件形成的次级侧环路反馈(SSR)方式,通过 COM 脚来稳定反激变换器的输出电压;针对输出电压精
度要求不太高的应用,可采用更加经济型的无光耦初级侧反馈(PSR)方式,即 FB 引脚通过检测反激变压器辅助绕组的电压来稳定输
出电压;对于非隔离的开关电源,例如 Buck 和 Boost,通过电阻分压直接采样输出电压的方式反馈至 FB 引脚,也可稳定输出电压。
VPS2103 可以工作在 CCM 和 DCM 两种模式下,利于实现开关电源的小型化,***应用在宽电压输入范围的应用领域,例如基于 IGBT
的电机驱动、工业自动化、医疗仪器等等。
1 特点
? 适用于 PSR 和 SSR 反激\Boost\Buck
? PSR 反馈***小采样时间低至 0.4uS
? CCM 和 DCM 模式兼容
? 集成 90V/0.1Ω LDMOS
? 集成无损电流采样
? 可编程峰值电流
? 可编程功率管驱动速度
? 可编程抖频功能
? 可编程输入欠压和过压保护
? 过流保护、短路保护和过温保护
? 轻负载逐级模拟降频优化效率曲线
? 内置前馈补偿功能
? 内置软启动和斜坡补偿
? CCM/DCM 模式下内置环路 PSR 控制
? 直接光耦合器接口
? 内置环路补偿和输出二极管压降温度补偿
? ESOP8 和 QFN4*4 强散热型封装
2 2 应用领域
? 断续(DCM)/连续(CCM)模式反激转换器
? 工业电源转换
? BMS 辅助电源
? POE 电源
? 隔离通信电源
3 说明
VPS2103 是 一 款 适 用 于 多 种 拓 扑 结 构
( Flyback\Boost\Buck ) 和 输 出 电 压 反 馈 方 式
(SSR\PSR\电阻分压)的高度集成电源控制芯片。可
在数百 KHz 工作频率下实现 PSR 反馈,内置的输出电
压采样电路可同时工作在 CCM 和 DCM 模式下,对采
样电压的时间宽度要求低至 400nS;内置具有快速动态
响应功能的环路补偿电路,使开关电源稳定性和动态响
应指标都有很好的表现。
VPS2103 集成了多种控制功能,外围简单,可以
根据实际需求设计外围参数。通过一个电阻实现启动、
前馈补偿、编程内置功率管的关断速度三个功能;通过
一个电阻编程“无损”电流采样的功率管峰值电流;通
过两个电阻可同时设计输入欠压保护和输入过压保护
阈值;FB 接电容到 GND 实现抖频功能,通过电容的取
值还可编程抖频的周期,接 GND 取消抖频功能。
VPS2103 集成过流保护、过功率保护、输出短路
保护、输出过压保护、过温保护等功能,在异常情况撤
销后都可实现自恢复,限度保证开关电源系统的可
