--- 产品参数 ---
公司logo
新域半导体
141內容 |  13w+浏览量  |  180粉丝
--- 产品详情 ---
VPS8701 是一款适用于全桥拓扑结构的 DCDC 隔离型开关电源集成控制器,桥式驱动方式的变压器绕组少,成本低。满足
6.5V~30V 的应用,兼容性强。电流过大时钳位限制功率管电流,既保证了芯片自身工作在安全区,又使得外围器件免受大电流冲击。
它的工作频率可以通过 CLK 引脚来设定(悬空时为默认频率),并且在两路驱动之间设计了死区时间 t BBM ,既避免了共通的现象,
又可降低功率管开通时的漏源电压,减小了开关损耗。
可通过 EN 引脚来控制芯片的开通或关断。EN 被拉成高电位时(悬空时被自行拉成高电位),芯片正常运行;EN 被拉成低电位
时,芯片停止工作,实现***待机功耗。
1 特点
? 全桥拓扑结构
? 高集成度,外围简单
? 内置 30V /0.25ΩNMOS
? 内置 30V /0.60ΩPMOS
? 0.45A 电流钳位限制
? 6.5-30V 输入电压范围
? 输入冲击电压高达 38V
? 开关频率可编程
? 可持续短路保护、过温保护,自恢复
? 芯片工作温度-40℃~+125℃
2 2 应用领域
? CAN\RS-485\RS-232\SPI\I2C等低功耗隔离电源
? 过程控制
? ***仪器\医疗仪器
? 分布式电源\无线电电源\电信电源
? 低噪声隔离式 USB 电源
? 低噪声灯丝电源
? IGBT 栅极驱动电源
3 说明
VPS8701 是一款***为小体积、低待机功耗的微
功率隔离电源而设计的变压器驱动器,其外围只需匹配
简单的输入输出滤波电容、隔离变压器和整流电路,即
可实现 6.5~30V 输入电压、多种输出电压、输出功率
1~2W 的隔离电源。
VPS8701内部集成两个N沟道功率MOSFET和两
个 P 沟道功率 MOSFET,并组成桥式连接方式。芯片内
部集成振荡器提供一对***互补信号,能有效确保两
路功率 MOSFET 驱动的高度对称性,避免电路在工作
过程发生偏磁。
VPS8701 内部集成调频功能以及多种保护方式。
针对不同的应用需求可实现频率调节,同时内部设计有
***的死区控制电路确保在各种工作条件下不出现
共通现象;集成了过流检测保护和过温保护,避免在开
关电源输出短路等异常情况下损坏器件。
