600W-2000W宽范围可编程直流电源 大功率直流电源-吉事励
型号: DS8000系列
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
吉事励电子
163內容 |  19w+浏览量  |  38粉丝
--- 产品详情 ---
前言
DS8000系列宽范围高精度可编程直流电源带主动式PFC功率因素高达0.99是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源输出的高精度、低纹波、快速瞬态响应,且效率高达93%。
一、产品描述
1.产品特性
◉带主动PFC,功率因素高达0.99;
◉恒功率宽范围电压电流输出;
◉采用高速DSP进行PID运算,直接输出PWM,模块化设计,高功率密度、体积小、大大降低故障率;
◉采用18bit高速ADC,快速精确测量电压、电流值;控制电路采用高速CPU,稳压精度,高纹波小;
◉具有9组记忆,可以将常用的参数(电压、电流)设定,方便使用时调用,一次可执行100组不同电压、电流、功率、上升时间、运行时间设定,并可连续做999999次循环测试,运行时间最短可设定1ms,此模式下可编辑多种输出波形;
◉提供嵌入式智能化PC机监控系统,具有RS232、RS485、LAN、CAN、USB多种通讯接口,MODBUS-RTU标准通讯协议;
◉标配0-5V模拟量信号接口;
◉级联功能:外置M&S主-从并机端口,单机可通过系统设置任意切换主-从机,最多支持200台同型号产品并机;
◉可设置电压斜率和电流斜率,实现对电压电流的变化速度控制,用来测试负载的稳定工作区间、保护点及稳定性;
◉彩色液晶显示,中/英文界面,方便快捷的按键操作;
◉具有线压降补偿功能;
◉输入输出隔离;
2.技术规格
示例:
型号 Model输出 OUTPUT型号 Model输出 OUTPUT型号 Model输出 OUTPUT
容量 Capacity电压电流容量 Capacity电压电流容量 Capacity电压电流
DS 8000
(300 W)
30 V10 A
DS 8000
(600W)
30 V20 A
DS 8001
(1.2 KW)
30 V40 A
50 V6 A50 V12 A50 V24 A
100 V3 A100 V6 A100 V12 A
150 V2 A150 V4 A150 V8 A
200V1.5A200V3A200V6A
300 V1 A300 V2 A300 V4 A
600 V0.5 A600 V1 A600 V2 A
1000 V0.3 A1000 V0 . 6 A1000 V1.2 A
  1500 V0.4 A1500 V0.8 A
DS 8002
(2 KW)
10 V200 A
DS 8003
(3 KW)
10 V300 A
DS 8005
(5 KW)
10 V500 A
30 V67 A30 V100 A30 V167 A
60 V34 A60 V50 A60 V83 A
100 V20 A100 V30 A100 V50 A
150 V14 A150 V20 A150 V34 A
300 V6 A300 V10 A300 V17 A
600 V3 A600 V5 A600 V10 A
1000 V2 A1000 V3 A1000 V5 A
1500 V1.4 A1500 V2 A1500 V3.4 A
DS 8010
(10 KW)
10 V1000 A
DS 8015
(15 KW)
10 V1500 A
DS 8020
(20 KW)
10 V2000 A
30 V334 A30 V500 A30 V668 A
60 V167 A60 V250 A60 V334 A
100 V100 A100 V150 A100 V200 A
150 V67 A150 V100 A150 V134 A
300 V34 A300 V50 A300 V68 A
600 V17 A600 V25 A600 V34 A
1000 V10 A1000 V15 A1000 V20 A
1500 V7 A1500 V10 A1500 V14 A
容量Power
600W-2000KW见后附选型规格表
制作方式WorkingSPWM(正弦脉宽调制)
输入
INPUT
相数 Phase1φ2W+PE 单相两线+地线   或者3φ4W+PE 三相四线+地线
电压 Voltage220V±15%   或者 380V±15%
频率Frequency47Hz - 63Hz
功率因数 PFC≥0.98主动PFC
输出
OUTPUT
电压Voltage
0-100%满量程电压可调
电流Current
0-100%满量程电压可调
功率Wattage
0-100%满量程电压可调
显示 Display 电压Vrms、电流Arms、功率Wattage、时间Time
电压纹波 rms Voltage Ripple 0. 1%FS(满量程)
电流纹波rms Current Ripple0. 2%FS(满量程)
稳压精度 Voltage Regulation≤±0. 05%FS (FS Resistor Lond)
稳流精度Current Regulation≤±0. 1%FS (FS Resistor Load)
电源调整率Linear Regulation±0. 1%FS
负载调整率 Load Regulation土≤0. 3%
最高效率Highest Efficiency≥93%
电压解析度Voltage ResolutionVO <100V: 0. 001V: V0 <1000V: 0. 01V;V0≥1000V: 0. 1V
电流解析度 Current Resolution输出Io<10A:分辨率0. 001A;输出100>10≥10A:分辨率0. 01A;输出1000A>Io≥100A:分辨率0. 1A;输出Io≥1000A:分辨率1A:
设定
项目
电压调节CV0-100%额定电压可设定
电流调节CC0-100%额定电流可设定
功率调节CP0-100%额定功率可设定
测量
精度
电压Voltage±0. 05%FS-0. 1%FS
电流Current±0. 1%FS
功率Wattage±0. 1%FS
存储组数Memory共9组,每组可记忆电压、频率值,可方便调用
可程组数 Programmable共100组,每组可运行电压、电流、上升时间、运行时间
级联功能Parallel connection外置M&S主-从串/并机端口,单机可通过系统设置任意切换主-从机,最多支持多台并机
控制电压 Control Voltage0-5V对应0-100%FS
通讯接口Interface标配RS232、RS485、USB、LAN通讯接口/GPIB通讯接口可选
电磁兼容 EMC输入EMI滤波器
限流设定I-LIM Set
O-Max Current(超过电流设定值电源保护,停止输出)
限压设定V-LIM SetO-Max Voltage(超过电压设定值电源保护,停止输出)
保护 Protection 过流Over Current   过温 Over Temp  过载Over Load  短路Short Circuit
冷却方式 Cooling调速风扇强制冷却
绝缘耐压Safety Regulation输入对机壳20MΩ 500VDC,输出对机壳20MΩ 500VDC;输入对机壳 1500VAC 1分钟,输入对输出 1500VAC 1分钟
运行环境Environment-10~45℃(-20℃~50℃需定制)0~90%RH
二、应用领域
示例:
