三相交流负载 交流负载电阻测试 交流发电机测试负载-吉事励
型号: ACL-R系列
品牌: JETHLEY(吉事励电子(苏州)有限公司)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
吉事励电子
163內容 |  32w+浏览量  |  39粉丝
--- 产品详情 ---
ACL-R系列单/三相交流负载内置新型合金电阻丝材料,采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式,风机采用小型轴流风机,具有风量大,散热性好,噪音小等特点;可以模拟各种功率负荷,应用于各类开关电源、发电机组、逆变器等产品的日常维护测试、出厂检验测试和产品老化。
◉控制方式:按钮控制或开关切换;
◉采用不锈钢合金电阻制造,测试过程不会由于阻性负载元件发热引起阻抗值的热漂移;
◉用户可根据性能参数、检测要求,设定调整放电功率、设定放电时间、定时时间到自动关断负载;
◉检测各种发电设备以及放电设备的工作效率、满负载运行满量程输出功率及带载能力;
◉模拟各类复杂工作环境,功率的突加突卸,检测放电设备的实际带载能力和效率;
◉急停和温度保护,超载,短路,过温设备自动切断;
◉具有过温保护功能和温度设定(0~150°)以及温度监测功能;
◉合金电阻丝材料介绍:
(1) 合金电阻丝材料选用耐高温(工作温度不超过1300°C)、电气性能稳定、 温漂系数小(5*10-5/°C)的银铭合金  (NiCr6023) 。
(2) 功耗电阻各组成部分的材质都有严格规定,管体采用伸展性及抗氧化高的不锈钢321(1Cr18Ni9Ti) , 填充材  料为出口级电工结晶氧化镁粉(Sg-9),执行标准为JBY-TE4088-199,制造过程中镁砂密度值在3.Og/cm3士2' 接线螺丝及固定螺丝柱采用耐腐蚀及耐高温的不锈钢304(0Cr18Ni9)。通过严格、明确的3.Og/cm3士2材质控制,可保证批星生产的合金电阻具有高度一致的性能。
(3) 散热片采用高度为7mm土2, 厚度为0.4mm土2的不锈钢321材质, 散热片绕制间隔小千或等于3mm土2。
(4)单根功耗电阻的耐压为DC3000V或AC1500V、50Hz时1分钟不击穿。通过多根合金电阻串联,可保证耐压值达到40kV。
(5)合金电阻在正常工作状态下散热片平均温度≤300℃,不超过320℃,距离电阻至高温度1300℃有近5倍的裕度,这样就保证合金电阻可以上时间连续工作。
(6)在功率电阻达到300°—400°时,温漂仍≤±2%,从而保证了高温状态下,负载阻值不会有大的波动变化,无论在何种温度下都能加载稳定的功率值。
(7)无论冷态、热态下,负载误差≤±3%。
ACL-R系列单相交流负载(三相规格下翻)
型号Model
ACL-R05
ACL-R10
ACL-R20
ACL-R30
ACL-R50
ACL-R100
ACL-R300
放电功率 wattage
5KW
10KW
20KW
30KW
50KW
100KW
300KW
测试电压Test voltage0-300VAC单相两线制(客户选配、特殊电压可订制
频率Frequency50 HZ/ 60 HZ, 400 HZ(特殊频率可订制
功率因数PFCPF=1   特殊可订制
最小步进Minimum step0.01KW0.1 KW1KW1KW1KW2KW10KW
显示Display电压Vrms、电流Arms、功率Wattage
电压精度Voltage precision0.5%
电流精度Current precision0.5%
负载误差Load error3%
控制方式Control按钮控制或者开关切换
供电电压Power单相 220VAC/50HZ
工作方式Working可连续工作
保护Protection过温保护、过温报警、过流保护、短路保护
绝缘等级InsulationF级
防护等级ProtectIP30 (室内)
冷却方式Cooling强制风冷
噪音Noise距离1米, 小于75dB
运行环境Environment0 - 40℃(室外- 20℃ - 50℃需定制) 20 - 90 % RH
重量Weight ( Kg)40100120180200300400
体积W×H×D( mm)430×450×540480×800×750480×800×750700×1000×900700×1200×900950×1500×9001200×1600×900
续上
ACL-R-S系列三相交流负载
型号Model
ACL-R06S
ACL-R10S
ACL-R20S
ACL-R50S
ACL-R100S
ACL-R300S
ACL-R500S
放电功率 wattage
6KW
10KW
30KW
50KW
100KW
300KW
500KW
功率因数PFCPF=1   特殊可订制
最小步进Minimum step0.01KW0.1 KW1KW1KW1KW2KW2KW
负载误差Load error3%
工作方式Working可连续工作
绝缘等级InsulationF级
冷却方式Cooling强制风冷
噪音Noise距离1米, 小于75dB
重量Weight ( Kg)1001502503006009001200
体积W×H×D( mm)480×800×750480×800×750700×1000×900700×1200×900950×1500×9001200×1800×9002400×1800×900
