30kw双向直流电源 双路直流稳压稳流电源 双向电源
型号: BPDC1000系列
品牌: JETHLEY(吉事励电子(苏州)有限公司)
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
吉事励电子
163內容 |  32w+浏览量  |  39粉丝
--- 产品详情 ---
产品概述 Product overview
BPDC1000 系列多功能双向直流电源是采用三相 PFC 回馈式设计,纯数字化 PWM 整流技术,AC-DC 双向变换采用 四象限 SVPWM 技术,能量双向流动,功率因素高达 0.99 以上,100%能量回馈,馈网电流污染小,输入功率因数高: >0.99,额定工作时谐波<3%,功率因数高,对电网污染小,满足国标 GB/T14549-93 电能质量公用电网谐波的要 求;输出精度高,动态响应速度快,能量 100%回馈电网;广泛适用于新能源汽车电机、电控测试、动力电池组充 放电测试、以及其他电力电子测试等领域产品的前期研发、后期型式试验、可靠性测试,以及生产线产品出厂测 试;满足 GB/T18488.1-2015、GB/T18488.2-2015、GB/T29307-2012 中测试项目对电源的使用要求.
◇电池模拟功能具备模拟多种电池的充放电的特性,用户可选择模拟不同电池的类型、串联节数、并联节数及 SOC指 标,从而全面模拟电池的输出特性,包括了电池放电过程中电池内阻特性变化的过程;
◇可编程直流电源功能具备恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性,确保直流电源 输出的高精度、低纹波、电压电流动态响应速度快;
◇直流电子负载功能具备具有恒阻、恒压、恒流、恒功率等功能; 注:可订制输出多通道,通道之间可并机使用。
产品特点 Product features
◇三相 P.F.C 回馈设计, 系统采用 AC-DC、DC-DC 双向变换两级架构,能有效的平稳母线电压在突加时的波动,从 而提高整机输出的动态响应时间,电气完全隔离;
◇AC-DC 双向变换采用四象限 SVPWM 技术,能量双向流动,功率因素高达 0.99 以上,并网谐波污染小 100%能量 回馈,馈网电流污染小,输入功率因数高:>0.99,额定工作时谐波<3%;
◇智能监控功能,友好的人机界面,可通过 CAN 总线或 PC 远程控制;
◇具有恒压、恒流、恒功率功能,且电压电流可以 0-100%量程调节,电源/负载可双模式运行;传统电源输出电压 最大值和额定值相同,我司电源输出电压最大值远超出额定值,电源在高于额定电压时恒功率输出,最大限度提 高了电源的输出能力。
◇具有本机操作、远程操作功能,配有远程控制软件及外部通讯功能,通讯接口:RS485/CAN/LAN ; ◇ 具有电压补偿功能,自动补偿线损,提高负载端的电能质量,提升电源的带载能力; ◇动力接入和输出接口,具有电气安全防护功能.
产品规格 Product specification
型号ModeBPDC1050DBPDC1100DBPDC1150DBPDC1200DBPDC1300DBPDC1500D
容量 Power50 KW100 KW150 KW200 KW300 KW500 KW
制作方式 Working开关 Switch PWM
输入INPUT相数 Phase3φ4W+PE 三相四线+地线
电压 Voltage380V±15%
频率 Frequency47 Hz – 63 Hz
功率因素 PFC≥0.99 (额定功率)
电流谐波 THDI<3%( 额定功率);放电能量回馈电网, 高效节能, 对电网无污染
输出OUTPUT电压 Voltage电流 Current
0 – 500 V±0 – 150 A±0 – 300 A±0 – 450 A
0 – 800 V±0 – 90 A±0 – 180 A±0 – 270 A±0 – 360 A±0 – 540 A±0 – 900 A
0 – 1200 V±0 – 60 A±0 – 120 A±0 – 180 A±0 – 240 A±0 – 360 A±0 – 600 A
LCD显示Display电压Vrms、电流Arms、 功率Wattage、时间Time
电压纹波rms Voltage Ripple0. 2% FS(满量程)
电流纹波rms Current Ripple0.3 % FS(满量程)
稳压精度Voltage Regulation≤±0.1 % FS( FS Resistor Load )
稳流精度Current Regulation≤±0.1 % FS( FS Resistor Load )
电源调整率 Linear Regulation±0.1 % FS
负载调整率Load Regulation≤±0.1 %
时间精度TimeSetting 0 . 1 sec+ 0 . 1 %
电压解析度Voltage ResolutionV0<1000 V: 0.1 V; V 0≥1000 V: 1 V
电流解析度Current Resolution输出  Io< 10 A:分辨率0 . 001 A;   输出100> Io≥ 10 A:分辨率0 . 01 A; 输出1000 A>Io≥100 A:分辨率0 . 1 A; 输出Io≥1000 A:分辨率1 A;
设定项目电压调节CV0 – 额定电压可调
电流调节CC0 – 额定电流可调
功率调节CP0 – 额定功率可调
设定精确度电压 Voltage±0.1 % FS
电流 Current±0.1 % FS
功率 Wattage±0.1% FS
测量精确度电压Voltage±0.1 % FS±2 dgt
电流Current±0.1% FS±2 dgt
功率Wattage±0.8 % FS±2 dgt
存储组数 Memory共9组, 每组可记忆电压、电流值, 可快速方便调用
可程组数 Programmable共100组, 每组可运行电压、电流、上升时间、运行时间
通讯接口InterfaceRS 232 C【IEEE 488 . 2 ( GPIB)可选】
电磁兼容 EMC输入EMI滤波器
限流设定I-LIM Set0-Max Current( 超过电流设定值电源保护, 停止输出)
限压设定V-LIM Set0-Max Current( 超过电压设定值电源保护, 停止输出)
保护Protection过压Over voltage 过流Over Current 过温Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit
冷却方式 Cooling风扇强制冷却
重量( Kg)6008001200160022004000
体积 W×H×D( mm)1200×1800×8501400×1800×8501600×1800×12001600×2000×12001600×2000×14003600×2000×1200
运行环境Environment0 – 40℃(室外-20℃ – 50℃需定制)       20-90%RH
